 Заголовок сообщения: При повороте раздается стук
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 18:19
При максимальном выкручивании рулевого колеса влево, из-под правого колеса раздается странное легкое постукивание, а когда выворачиваешь вправо, то никакого постуквания нет. Что может стучать???
Vista Ardeo, 1998 г.в., 3S-FSE D-4.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 20:35
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
гранате трындец
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 20:46
а сколько стоит граната? и какой фирмы лучше брать?
О машине: zzv50
:lol: Добро пожаловать.. Я ездил пока стыдно не стало.. гдето еще 6-8 месяцев при таком хрусте.. (ну ни при таком.. у тебя еще слабенький..)
Приловчился в повороты входить накатом, почти не газуя!
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 20:47
О машине: zzv50
HDK лучше бери.. или контрактную.. Мне китайских на 3 месяца хватило.
Стоит гдето 1,5 - 2 к за штуку. Смена гдето рублей 500 за одну.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 22:01
Старый хозяин при продаже автомобиля дал мне запасные гранаты фирмы ECP какие-то китайские, сказал так на всякий случай, они часто ломаются. Поспрашивал в магазине про данную фирму, сказали полная лажа, а когда я показал гранату сказали выкинь ее и даже не думай ставить, вот думаю, что бывший хозяин такие гранаты и поставил. 8O
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 23:08
О машине: zzv50
Оставь для "продажи" с авто.. вдруг как решиш продать - захрустят.. хоть и не красиво..
А сам лучше поставь нормальные.. всетаки тебе ездить!
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 00:18
ставте котрактные с проверкой, не прмахнетесь, точняк оригинал :D
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 07:25
Я когда ШРУСы решил поменять, мне в магазинах сказали что на висты в 50-м кузова они отдельно не продаются, только вместе с приводом. И по цене это вылазило примерно 11 т.р. один. Знакомые спецы по шлицам и размеру подобрали и переприсовали звёздочку АБС. Вот уже два года катаюсь. недавно менял пыльники, проверял люфта нет сидит крепко. Естьправда вдоль вала ход небольшой 2-3 мм. НО сказали что это так и положено.
Проверял по причине того что стук при повороте руля на мелких кочках, но не хруст характерный для ШРУСа, а причину стука до сих пор не выявил...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 09:12
С прискорбием хочу сказать что стук проявил себя... Оказалось что это всё же шаровая...
НО есть несколько нюансов....
1. Пыльники в идеальном состоянии.
2. Палец ходит только при небольшом повороте и ход очень маленький...
Определили следующим образом.... Разобрали всю сторону, отсоеденили шаровую от рычага и вынули ступицу... И вот потом в руках при определённом положении наблюдается люфт небольшой. В нагруженом состоянии при поворотах руля его на месте до сих пор нет...
Заказал шаровые... решил менять обе сразу, одна штука примерно стоят около 2100...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 17:12
