 Заголовок сообщения: Проверка фаз газораспределения после замены колец!
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 10:35
Добрый день!
Нужна помощь.
Поменял кольца, начал собирать двигатель и возникла проблема: шпонка коленвала выставлена вверх, 1-й цилиндр в ВМТ, распредвалы кулачкми 1-го цилиндра вверх, метка на цепии на звёздочке коленвала совмещены, метки распредвалов совмещены: выпускной точка с надписью ex, впускной просто точка, метки на цепи и на распредвалах совмещены: выпускной просто точка, впускной риска на муфте VVT.
Натяжение цепи между звёздочками распредвалов в норме, между звёздочками коленвала и впускного распредвала - небольшая слабина.
Ставим крышку цепи, ставим шкив и видим, что метка на шкиву и "0" на отливе не совпадают.
Действую согласно п.14 стр 48 книги по Viste:
"...проверьте фазы газораспределения. а) Поверните шкив коленвала
до совмещения его углубления с отметкой "0" на крышке цепи, б) убедитесь, что метки на распредвалах совмещены и находятся на одной линии по крышке цепи привода...".
У меня при совмещении углубления на шкиве и "0" на отливе крышки цепи совместилась с линией крышки цепи только точка на выпскном распредвале, а на впускном ушла. Сборку прекратил, боюсь, что где-то напортачил, а где сообразить не могу. Вопрос к тем кто сам менял кольца - что я сделал не так? Подскажите пожалуйста.
Vista Ardeo 1999 г. Двигатель 1ZZ
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 09:56
Видно никто не знает в чём дело, хотя просмотров достаточно.
Решил разобрать вновь двигатель и вернуться на исходную, начиная с установки распредвалов и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 00:40
Все делали по инструкции. И у всех всегда совпадало.
Сложно найти ошибку на расстоянии. Ищи. Вся надежда только на собственные руки и глаза. Удачи.
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 14:15
Я когда собирал двигатель тоже сначала поставил шпонку кверху как сказано в руководстве, но потом понял что у меня что-то не так цепь как-то подозрительно стоит снял все назад и понял что шпонку надо ставить вверх относительно оси двигателя а он был приподнят на домкрате и соответственно надо было ее ставить не вверх а немного повернуть против часовой стрелки и тогда шпонка будет смотреть вверх относительно оси двигателя и все совпадает по меткам.
VISTA ARDEO 1ZZ 1999
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:33
