 Заголовок сообщения: Заглохла и никак!!! Бензанасос не работает....
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 16:39
Всем привет, давно меня здесь не было.
У меня проблема, суть:
Заглохла и не заводиться, посмотрел в ТНВД бенза нет!!! Полез в бак ко второму насосу и он не шумит
так вот вопрос: там пять проводов и на одном есть плюс (слабо слабо горит лампочка) и больше плюсов нет, где и какая реле есть на тот насос? как можно проверить насос?- может он?
Vista Ardeo 1998г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 16:46
Снимаешь насос, ложишь в ведро с бензином и проводами к аккумулятору.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 17:03
А где плюс там минус? там пять проводов, и еще там 12 Вольт?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 13:24
Когда снимешь насос увидишь которые провода идут к нему, а плюс и минус поменяшь если будет работать но не будет качать. 12 вольт скорее всего на датчик уровня.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 14:41
На колодке + - 4; - - 5 контакты.
Сопротивление обмотки насоса - 0,2-3 Ом.
Остальные три провода - для датчика уровня (попловок) и контроля низкого уровня (красная лампочка на панели).
Место установки реле бензонасоса - в монтажном блоке в моторном отсеке (1-2 контакт это обмотка реле, 5-3 это контакт).
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 18:28
...и поближе к ведру! и проводами по АКБ потыкай-потыкай, чтобы искра была "поярче и погромче"!...
:D :D :!: :!:
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 19:43
:D :D :!: :!:
ну да.....
В букваре пишут что до 10 сек. можно и в холостую, а дольше - могёт сгореть. Для проверки и 3 сек хватит, так что можно и без ведра.
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла и никак!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 02:41
Легко: чтобы не лазить в люк за насосом
1 - открыть капот
2 - открутить от ТНВД демпфер и топливный шланг
3 - засунуть шланг в емкость (например полторашка с отрезанным горлышком)
4 - вытащить реле стартера
5 - повернуть ключ в положение СТАРТ (бенз должен политься в полторашку, если он есть :) )
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 08:42
Спасибо!!!
Я начал с ТНВД там проверил бенза нет!!!
Оказалось почти всё просто, сгорел и замкнул насос в баке, купил 10-ный бошавский подошел как родной только провода перепаял.
Так что сделал, работает машина без проблем!!!
Всем огромное спасибо!!!
Вы лучшие!!!
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 14:08
