 Заголовок сообщения: АКПП и лужи после дожня.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 19:35
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Ехал на дачу, дорога сухая. Никаких рывков, толчков. В самом конце пути лужа, которую никак не объехать. Проехал потихоньку, дабы знал что неглубокая. Проехав метров 100 начал останавливаться. Давлю на тормоз, а ощущение такое, что одновременно на газ давлю. Ну да ладно, думаю дорога влажная грунтовка. Открыл ворота, начал заезжать. И тут началось. Завыла коробка (обороты до 2000), ощущение такое что как будь то кто то за зад держит, но ползет кое как. Отпустил газ, опять нажал. Тут ее затрясло, потом небольшой толчек, и поехала.
Вечером домой, опять через лужу. Доехал до трассы, переключалась с небольшими задержками. Ехал без остановки 90 км/ч. Проехал где-то пять км. Светофор. Торможу. Опять то же самое, как будь то одновременно газ давлю. Начинаю трогаться, рывки, толчки и пинки. кое как доехал до дома. Оставил машинку на сутки, не нужна была. после суток простоя, завел поехал, как ни в чем не бывало. Ни толчков, ни рывков. Ездил два дня горя не знал. Сегодня опять дождик, лужи. Ситуация повторилась в точности.
Собственно вопрос, что там такого могло водой залить, что она так брыкается? У кого нить такое было?
Визуально видно, что вода попадает на некоторые разъемы. Но не то чтобы залиты были. Масло менял 1500км назад, ошибки считал, ничего нет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 16:02
О машине: sw55 была
Сегодня ездил в СТО на диагностику. Три часа они ее мучили. Предварительный вердикт такой: Менять ВВ провода, так как сломаны защелки на катушках зажигания. Туда попадает влага и начинает прошивать. Больше ничего не нашли. Так что походу не в коробке дело.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 16:40
Может и так быть...
На всякий случай я бы проверил разъмы на коробасе на предмет наличия влаги в разъмах. Конечно, разъёмы у японцев капитальные, с уплотнителями, но проверь на всякий пожарный.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 18:06
О машине: sw55 была
разъемы на коробке посмотрю, когда буду менять ВВ провода. До ЗП машика будет отдыхать )
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 22:46
...Полтергейст переехал жить в твою машинку... пора вызывать "охотников за барабашками"!!!
:D :D :D
Последний раз редактировалось fei5656 25 май 2010, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 18:34
О машине: sw55 была
Возможно полтергейст изгнан из моей машинки )
Сегодня заменил ВВ провода, ехать стала заметно лучше. Пропала вибрация при разгоне. Жду дождя для испытаний. )
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 08:30
интересующийся
О машине: 1ZZ-FE, 2001г.
подскажите, многоуважаемые, что значит менять ВВ и где их меняют?
Меняют, что всю проводку в машине или нет? или только те, что идут к катушкам?
Toyota Vista 2001г., 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 12:29
ВВ провода - это те провода, которые находятся между свечёй и катушкой зажигания\трамблёром. Меняют их везде, на улице, в гараже, на СТО и т.д. :D :D :D
У Вас наверняка индивидуальные катушки, одетые непосредственно на свечи, так что ВВ проводов у вашего двигателя нет.
Если вы проецируете данную проблему на свой двигатель, то там другие варианты, например: http://vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=nakon
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 17:08
О машине: sw55 была
Машинка испытания не прошла. :-(
Сеня покатался после дождика, и началось опять. Накатом не едет, такое ощущение, что педаль тормоза нажата. Если остановится и тронутся, начинает дергаться. Остановился, постоял минут пять. Поехал как ни в чем не бывало. Вот сижу опять голову грею.
От влаги суппорта могут подклинивать? или может подшипник ступечный? Кстати, зимой выли передние...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 15:52
О машине: sw55 была
Проблема решена. Дело было не в АКПП.
Машинка начала так же глючить и в сухую погоду. Считали ошибки. Ошибки были на датчиках АБС, видимо старые, т.к. АБС работает нормально. Ошибки стерли. Обнулили мозги двигателю, машинка поехала. Появился другой глюк, пока машинка не прогретая, едет. Как прогреется, звенят пальцы и разгоняется очень неохотно. Причиной сего глюка был сильно вытянутый ремень ГРМ. По внешней стороне ремня и не скажешь, что ему кирдык пришел. На станции сказали, что следствии этого метки ушли на один зуб. Текли сальники помпы, колен и распред валов. Натяжной ролик умер, находился в крайнем положении, и уже не натягивал ремень как следует. Заодно поменял ремни генератора и гидрача, им тоже кирдык пришел. После замены всего выше перечисленного, машинка поехала! Сегодня был дождик, покатался по лужам, все норм! ттт :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 16:18
:D :D :D
Короче говоря, остается купить толстый красный маркер и большими буквами на лобовом стекле написать : "ГОВОРИЛА МАМА УЧИ МАТЧАСТЬ!" :D :D :D
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 12:58
О машине: sw55 была
Учу потихоньку, до этого были машинки только с МКПП, потому и грешил на АКПП... :)
 Заголовок сообщения: Re: АКПП и лужи после дожня.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 17:56
Ну вот, что-то вырисовывается, хоть один разобрался.
Я с этой проблемой больше года езжу, жду когда этот "стук" наружу вылезет.
И никто разобраться не может в чём дело. Я грешил на то, что вода попадает в селектор переключения скоростей - последствия зимней рыбалки, по солёному снегу ездил, может окислилось чего. А скорее всего это после замены ремня ГРМ, перескочил зимой когда заправился не качественным бензином и не мог завестись. А так как вылазит эта проблема именно после воды в различных её проявлениях (конденсат, морось, лужи), раньше весны это не проявлялось, а может и ремень растянулся к тому времени, хотя брал японский :( .
В общем, разберусь с гаражом (пока ремонтироваться негде), посмотрю, отпишусь.
Если это решение проблемы, не один я буду благодарен, с меня 100% коньяк.
P.S. Но всё-равно не пойму как связана вода с зажиганием, воздуха не хватает что ли?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 11:44
О машине: sw55 была
IvanKo писал(а):
.... А так как вылазит эта проблема именно после воды в различных её проявлениях (конденсат, морось, лужи), раньше весны это не проявлялось...
Попробуй скинуть разъемы с коробки, посмотри, есть ли в них влага. Залей контакты разъемов WD-40. Может поможет.
У меня были сломаны защелки на ВВ проводах, которые к катушке крепятся. Заехал в лужу, вода попала на горячий двигатель, пошел пар. Влага попадала в разъем ВВ провода, искра становилась хуже. Двигатель немного подтраивал.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 18:45
mikl_nsk, так у вас же всё ремнём ГРМ закончилось, как я понял.
В общем, дабы "воду не лить", посмотрю ГРМ и отпишусь, к тому же заметил периодически появляющийся посторонний звук со стороны лобовины, как будто ремень о защиту постукивает.
Текущее время: 22 сен 2026, 13:26
