 Заголовок сообщения: может ли ремень перескочить и сбиться зажигание ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 18:01
О машине: SV50, 3S-FSE,
ГРМ слабый на сто сказали что перескочил и збилось зажигание ! под скажите может ли такое быт ? и что может произойти если ГРМ перескочит на один зуб ??? D4 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 21:38
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
перескочить может легко! было такое на прошлой машинке.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 22:35
О машине: SV50 3S-FSE D4 2000г. Пробег 299999
Я думаю на твоём 3S-FSE такого быть не может, клапана погнет, хотя не факт, не пробовал.
VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE D4 пробег-180000км.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 09:01
да они поди по привычке метки как на просто fe проверяли.. они не такие как на fse. там свои метки..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 11:53
Он же писал что на 1 зуб. Так что клапана не погнёт, а работать не будет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 09:31
kosty а чем отличаются метки fe и fse мне кажется там 1 метка сопостовляеш метки и все, я менял на ремне 1 метка была 8O
Vista Ardeo, 50-ый кузов, 3S-FSE D4, 99 годаИзображение
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 09:57
точно не помню.. но метки шкива распредвала разные.. на FSE метка на корпусе рассположена в верх около зубьев.. а на fe ближ к оси шкива.. и видна через отверстия в шкиве.. в общем возьмите книгу там всё показано и написано..
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 18:03
По моим понятиям, если на один зуб сместить одну из шестерен, то смещение фаз газораспределения и искры будет очень значительным (градусов 15), скорее всего двигатель просто не заведется. Ну а клапана может и не погнуть, для этого градусов 90 надо.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 20:00
Ну это смотря где перескочит, если на колене то градусов около 15 будет, а если на распреде то в два раза меньше 7-8 градусов.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 20:57
а с чего началось то все? Автор не уточнил, с какой балды он на сто поехал. И вообще информации минимум. Что с машиной то? 8O
Ardeo-99 3S-FSE
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 09:48
