 Заголовок сообщения: кто менял датчик давления масла
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 11:02
Обнаружил, что подтекает масло из под датчика давления масла. Кто знает какой ключ нужен, что бы его подтянуть и будет ли толк.
Был в магазине "Пентагон" (Красноярцы знают), предложили купить новый не оригинал за 90руб, говорят, что подтянуть не возможно.
Какие будут мнения у форумчан?
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:03
Обычно начинает сочиться не из под датчика а из него самого. Только менять. Причем советуют именно на оригинал, т.к. из под аналогов масло начинает гнать через 1-6 месяцев.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:30
просто родной стоит 900 руб а этот 90 руб, разница есть 8O
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 15:58
Я подтягивал. Пока не бежит. Только фумку не подматывай. В мануале написано, что можно нанести герметик и только на пару витков.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 16:55
553, помнишь какой ключ нужен? Хочу попробовать подтянуть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 17:57
По-моему 22 на 24.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 17:36
купил я все же оригинальный датчик за 600 руб. и заменил.
Кому будет интересно ключ там на 24, при выкручивании датчика масло не течет ни капли. Теперь буду наблюдать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2010, 17:47
Ну а текло то откуда? С самого датчика? Не разобрали его для успокоения души?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 19:21
как я понял текло все же по резьбе, весь датчик был в масле. Т.к. новый был уже куплен, сильно не заморачивался этим.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 23:11
С чего бы ему после стольких лет работы начать течь с резьбы?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 22:37
Было такое.Поменял на дубликат. Течь престало, только теперь при прогретом движке лампа давления масла на холостых мигает :( а масло из под него изначально погнало. Пришлось на черный герметик посадить!
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010, 20:41
значит датчик коряво работает, лучше замени от греха на нормальный.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010, 09:50
Вот заказал оригинал, жду!
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 06:23
