 Заголовок сообщения: SV50 U240E Обороты поднимаются, а скорости не переключаются
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 18:37
О машине: 3 S-fsе
Привет всем!
При разгоне, когда педаль в пол, двигатель ревет, обороты подымаются почти до 4500 а скорости не переключаются. Только когда педаль чуть отпустишь то скорость переключается. Что это может быть? А еще и запах в салоне тухлыми яйцами. Может это какие нибудь диски сцепления уже протерлись и толком не сцепляет!
Vista 2000 Год, 2,0 SV50, мультивижн 3S-FSE D4
Последний раз редактировалось pavanik_27 19 июн 2012, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 18:42
Запах тухлых яиц уже обсуждался, поищи в поиске.
Toyota Vista Ardeo 2001, SV50 3SFSE
Нет ничего более подвижного, шумного и вечно ломающегося в машине, чем женщина!
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 18:52
если с места тапку в пол и не отпускать, то отсечка будет поздно, если нажать кнопку POWER, то еще позже. Такая тема наверно на всех автоматах...я так не делаю, желею железячку свою, редко больше 3000 раскручиваю...
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 18:59
О машине: 3 S-fsе
Так я не сместа, а в движении. А еще на скорости от 52 до 59 на подъем разгона нет вообще тупо двиг рычит а толку нет
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 02:14
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Проверь уровень масла в коробке.А лучше поменяй его на свежее.У меня когда шоркнул потдон коробки за ночь выкапало со стакан масла, и на утро началось орет а толком не едет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 21:11
О машине: 3 S-fsе
Масло по уровню-норма, на вид розовое без примесей
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 21:12
О машине: 3 S-fsе
Я так думаю коробку менять надо?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 12:56
Сначала думать надо, а потом только коробку менять.
Полная диагностика коробки и двигателя. И это не обязательно в коробке проблемы, может двигатель.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 23:00
Когда педаль газа в пол при движении и держишь, то сначала автомат переключит вниз на две ступени, поэтому на скорости около 100 как бы притормаживает пока не переключится на третью, а четвертая скорость не включится пока не приотпустишь педаль газа. Поэтому при движении особенно на большой скорости давить в пол газ бесполезно, можно отключит O/D, или газ не до полика, тогда переключение происходит на одну ступень вниз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 14:01
О машине: 3 S-fsе
диагностика ничего не дает, не по движке не по коробке! Короче голова пухнет
 Заголовок сообщения: Re: Скорости не переключаются
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 15:49
Машина: нет тачки
ребята у меня сегодня тоже перестали переключатся передачи покатался на (2) а когда переключил на (D) то она переключатся отказывается орёт как резаная максимум 60км набирает и всё :cry: клему снимал эффекта 0 придахронитель вытаскивал эффекта тоже 0 :cry: что енто может быт и ещё задняя бывает пропадает потом либо сама втыкается либо переключусь на (D) а потом на (R) тогда нормуль вздаёт всё хорошо мож ктото сталкивался или предётся контрактную ставить???????????? :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 16:33
О машине: Noah
А зачем на 2-ке катался? Таскал кого нибудь?
Я сегодня на работе, можешь подскочить до часов шести, посмотрю, подскажу.
В личку стукнись!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 16:43
Машина: нет тачки
нет некого нетаскал на озере пракотился на 2ке там сегодня виста клуб собирался вот и я съездил
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 17:19
вылазиют последствия дрифта...беда, не гончие у нас тачки.
ЛЁЛИК, отпишись по результату осмотра.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 18:26
Машина: нет тачки
отписываю проблему благодаря человеку ( Zlaman ) отозвавшемуся на помощь оживил мою машину он сказал что пакеты слиплись и масла говорит не хвотало но я сегодня масло проверял было внорме :oops: ток теперь попинывается коробка но он сказал и позже и енту проблемку глянем на подёмник её задрали и прогазовали и всё разошлось :( и масло дабавили но каробку скоро менять нужно будет :rus:
Текущее время: 22 сен 2026, 16:31
