Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 19 мар 2011, 19:17.
Причина: не по теме
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 19 мар 2011, 19:19.
Причина: не по теме
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 12 фев 2012, 21:11.
Причина: не в тему
Причина: флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 12 фев 2012, 21:12.
Причина: флуд
Причина: флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 19 мар 2011, 19:21.
Причина: не по теме
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 19 мар 2011, 19:22.
Причина: неактуально
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 19 мар 2011, 19:23.
Причина: флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 30 янв 2012, 21:39.
Причина: чистка, правка темы
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 19 мар 2011, 19:15.
Причина: флуд
 Заголовок сообщения: Неисправность генератора.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 23:10
Имеем: Vista Ardeo 1zz, рестайлинговая. 2000 г.в.
Проблемы:
1. Начала загораться лампа низкого заряда батареи. Когда держишь высокие обороты лампа тухнет. Это заметно по вентилятору отопителя: лампа не горит, вентилятор работает медленно - нажимаешь педаль газа, вентилятор ускоряет вращение, и с фарами: светят как будто в фонаре с севшими батарейками, только газу добавишь, тут же яркий свет. Заезжал на СТО занимающуюся стартерами/генераторами, проверили генератор - говорят, что он в порядке, только когда снимали его, сказали, что отсутствовало питание на проводе IG который питает генератор... Перепроверили все провода, вроде все нормально.... Сейчас опять та же история повторилась...
2. Незадолго до этого несколько раз загорался check engine, думал до конца месяца доезжу так, а там протестирую. Check загорался после того как резко нажимаешь педаль газа(кик даун), при этом АКПП переключает передачи весьма грубо, с рывками(переход на пониженные передачи), и с заметной паузой. Месяц назад вскрывали АКПП(поддон), промыли бензином фильтр, и промыли поддон, залили новое трансмиссионное масло Type T-4. Металлических стружек и тому подобного не обнаружили. Вскрывали по этой же причине(рывки и толчки)
Вопрос: Что может быть с АКПП и электрикой? Взаимосвязано ли это между собой?
 Заголовок сообщения: Re: Генератор? Или что это может быть?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 01:09
Подобное у меня было с генератором.Загоралась лампочка зарядки ,газу добавишь,тухнет и с каждым днем все чаще и чаще.При проверке генератора оказалось,что одна щетка износилась и не доставала до ротора (кольца обмотки возбуждения) газу добавишь ток возрастает и происходит возбуждение генератора.Эту щетку сразу видно,она черная в точке соприкосновения с ротором и кольцо ротора тоже темное от плохого контакта с щеткой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 21:52
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
по первому пункту:
смотри по порядку:
натяжка ремня генератора
щетки
диодный мост в генераторе (очень может быть)
рэле генератора (мало вероятно)
аккумулятор живой? может он заряд не держит?
по второму:
из за скачков напряжения, глюки с коробкой могут иметь место.
Если чек горел, считай код ошибки.
Текущее время: 23 окт 2026, 11:12
