 Заголовок сообщения: помогите открыть бардачек!!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 10:50
Решил попробовать ключ от зажигания подходит или нет подошел, закрыл а обратно не открывает, что делать помогите. Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 12:05
О машине: 3S-FE, SV55, 2 люка, белая, шилда нет
можно попытаться вытащить пальца из петель - плоской отвёрткой к центру бордачка.
я думаю бордачёк откроется.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 12:08
Значит этот ключ не основной, пробуй шевели им в личинке.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 17:23
клипсы вытаскиваешь снизу и можно бардочок открыть я думаю.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 17:27
Не получится. Можно всё покорежить там. Замок там такой же как и на дверях, т.е. петля, в которую входит личинка по типа краба, т.е.
Скорее всего, действительно, ключ не основной, а дополнительный. Как я понимаю, основной это который с кнопками, а дополнительный - просто плоская железяка.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 18:20
Тем: 39
если ключ подошел при закрытии то он должен и открыть, возможно сам замок испорчен
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 18:25
О машине: SV-55
а может его просто подклинивает от очень и частого использования)) и можетт попробывать ВД-40 слегка брызнуть
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 09:48
всем огромное спасибо хотел уже было ломать, попробовал ВД 40 пошевелил ключом открылось, теперь работает, наверно замок не когда до этого не использовался
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 17:23
О машине: zzv50
У меня 3 ключа..
1 толстый с кнопками
2 тоже с пластиковой рукояткой, чуть поменьше без кнопок
3 железяка с которой я езжу.. просто он легче.. (бардачек им не открывается)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 18:48
У меня 3 ключа..
У меня так же.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 17:37
А закрывали чем? Этим же ключом? Тогда по идее должен и открыть. А вообще правильно сказали - скорее всего это не основной ключ.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 17:38
А у меня с машиной из Японии пришло 4 ключа
2 2 шт. с пластиковой рукояткой, чуть поменьше без кнопок
3 железяка
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 23:14
