 Заголовок сообщения: Проблемы после замены головки блока на 3С ДИЗЕЛЬ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 14:15
Добрый день.. вступил в ряды доблестных "Вистоводов" 12 мая сего года. Купил турбованую дизельную Висту в 40вом кузове.
до покупки произошла неприятность - начала греться, при вскрытии обнаружились трещины на головке блока между цилиндрами. Головку заменили, вроде все нормально.
но появились проблемы:
1. ненормально работает тормозная система. а именно на холодную тормоза работают штатно - педаль нормально тормозит мягкий ход , после нагрева двигателя педаль стоит "колом" (такое было у меня на "восьмерке" когда пробило мембрану ваккумного насоса) торможение затруднено, но возможно.
2. не всегда заводиться с первого раза - приходится помпой топливного фильтра докачивать солярку. - после этого заводиться нормально .
3. обороты двигателя 850-900 об/мин что явно не нормально для дизеля.
подскажите ваши соображения.
на станции, тот деятель, который менял головку, сказал, что помер вакуумный насос. но как-то подозрительно: не стого, не сего. я в такие "смерти " ,мало верю. честно говоря грешу на "мастера" помоему что-то косячнули при замене головки блока.
и еще можно ли починить ваккумник ? стоимость нового в районе 15 000р. ( контрактый около 3000-3500) + замена.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 15:57
О машине: ZZV50, 1ZZFE,98г, руль левый
Для начала надо узнать где стоит вакуумный насос, на генераторе или двигателе.
Ardeo 98г 1ZZFE
руль левый
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 21:56
Так на дизелях вроде на всех на генераторе.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 13:38
не всегда
Ardeo 98г 1ZZFE
руль левый
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 13:39
чтобы не гадать, скинь полностью номер кузова.
Ardeo 98г 1ZZFE
руль левый
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 09:18
CV400012866
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 12:15
Насос стоит на ГБЦ, номер 29300-64100.
Ищи б/у, лучше с установкой.
Ardeo 98г 1ZZFE
руль левый
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 14:03
там ещё если бошка старой конфигурации то на распредвале может не быть кулочка привода насоса.. но тогда и на холодную вроде не должен работать..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 12:06
Доброго времени суток.
проехал с 12 мая до сегодняшнего дня 9600км
Причина №2 почему не заводилась - потрескался маленький топливный шланг - пропускал воздух и солярка сливалась обратно и "завоздушивала " систему.
Причина №3- был забит фильтр форсунки- счас прочистил стало все нормально
Причина №1 пока не выяснена, зато установлено что япошки основательно покопавшись добавили к штатной тормозной системе еще один вакуумник ( стоит в правом крыле- меньше штатного) и 4х контурную тормозную систему ( Зачем ?? до сих пор не могу понять - толи для супер надежности толи для еще чего либо )
за все время эксплуатации возникла основная проблема - при скорости 120-140 и выше и при включении турбины, а также при затяжных подъемах в гору- грееться двигатель, грешил на забитую систему - промыл - не помогло , заменил термостат - не помогло, прочистил и промыл радиатор - не помогло.
собственно обращаюсь за помощью - может ли быть причина втом что
1. Головка блока была от 2СТ, а у меня 3СТ
2. для того чтобы установить лишний вакуумник- смяли радиатор охлаждения маслянного привода вентилятора и из заэтого вентилятор "недокручивает" по мощности охлаждения.
больше уже ничего придумать не могу- мозг сломал.
а так в целом машина супер, хороша во всем особенно в расходе топлива. поездка в Алтай на озера соленые - обошлась в 1500р при проеханых 1550км( туда обратно) проехал на 100-110 литрах.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 08:25
