 Заголовок сообщения: Вскипятил или нет????????
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 00:46
О машине: SV32, 3s-fe, hardtop
Здравствуйте форумчане! У меня toyota vista 1991г, sv32, 3s-fe,hardtop, +газовое оборудование Lovato. Сегодня случилось такое горе: Остановился возле магазина, вышел из машины и увидел лужу, вытекающую из под двигателя. Оказалось, что сорвало какой-то клапан в газовом редукторе и весь антифриз просто вылился. Про клапан я узнал уже в сервисе. До сервиса пришлось добираться своим ходом. Делал следующим образом: Заводился, ехал до тех пор пока стрелка температуры двигателя не пройдет пол пути от рабочей температуры до красной зоны, затем включал нейтраль, выключал зажигание и двигался накатом (200-300 метров). Если двигатель подостыть не успевал, то останавливался и стоял с открытым капотом. Так примерно раз 6-7. Температура в красную зону не заходила ни разу, контролировал жестко! Как считаете, вскипятил ли я двигатель и какие могут быть последствия. Заранее благодарен за любые мнения!!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 04:41
Рабочая температура должна быть у двигателя, это чуть ниже середины (хотя не знаю как у вас там на вистах). Всё остальное, это экстремальная, а красная зона - критическая.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 11:11
Вполне возможно, т.к. датчик температуры без жидкости выдает неверные значения, было на Пассате(температура при движении вообще падала) и SV30.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 13:34
Если вытекает весь антифриз, то простите температуру чего покажет датчик? Горячего воздуха внутри головы? Пока металл прогреется до датчика, можно будет уже готовить деньги на контрактник...
Автор, скажи потом по сколько антифриза будет в выхлопную утекать...
Нельзя так ездить!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 18:31
Тем: 33
:lol: Во-во +1
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 02:28
Спасибо за отзывы!!! Понял, что накосячил не слабо, но как обычно, сперва сделаешь, а потом думаешь, нахрена я так сделал!!!!! Сегодня промыл радиатор десятилированной водой и средством для чистки радиаторов (Mannol). Залил свежий антифриз. Двигатель вроде ведет себя нормально, лишних шумов я пока не услышал. Теперь буду следить за расходом антифриза и масла. Да, кстати, газовый редуктор отремонтировали, оказалась порвана резиновая мембрана. Газовщики сказали, что разъело охлаждающей жидкостью. Я, честно говоря, ХЗ что там до меня лили и с чем смешивали, но ржавчины из радиатора вылилось много!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 02:48
О, а расскажи как себя мафинка вела до замены мембраны в редукторе.
Mark 2, SX80 95г. 4S-FE - был
Mark 2/ GX110/2001/1G-FE
SV-30/1.8/МКПП/94г
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 03:21
Цитата:
AgAleksey
После приезда в сервис, вместо антифриза залили дис. воду, дабы можно было временно поездить. Газовый редуктор убрали из контура охлаждения двигателя и стало все ок. В течение всего сегодняшнего дня ездил как обычно, ничего нового не заметил, ну а потом залил таки антифриз. Правда за неделю до нынешних событий, ГБО пару раз выделывалось: пока двиг не нагреется до 90 градусов, при переходе на газ, из выхлопной трубы шел белый дым и как будь то троило. На бензине все ок, после нагрева до 90 градусов тоже ок.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 00:12
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Я вообще против использования пропана в ДВС. Это тоже самое - " я не настолько богат, чтобы покупать дешевую обувь" ИМХО. Но ИМХО основано на эксплуатации газопоршневых двигателей электростанции. Газопоршневые электростанции на месторождении можно понять по причине избытка попутного или природного газа. Но при наличии высококачественного бензина, использовать пропан...... Я категорически против.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 14:18
Когда накатываешь 100-150 км в день, при цене бензина 24.50 за литр и 11.00 (происх. неизвестно) и 11.50 (ЛукОйл) газа, плевать на высококачественный бензин. Чем пропан вредит двигателю, растолкуйте, если можно...
SV-30/1.8/МКПП/94г
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 17:33
Чета дорогой у вас в краснодаре бензин. У нас по 19:50 заправляют 92. Газ (пропан) - это в первую очередь потеря мощности двигателя + повышение температуры вспышки - ресурс двигателя. Пропан, а также бутан, изопропан, изобутан - это тяжелые углеводороды, это не метан.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 09:38
А вы посчитайте стоимость контрактника, и сэкономленные деньги на газе. Не знаю, где вы нашли бензин по 19.50. У нас он 25.50 за 92 сомнительного качества.
Газ в первую очередь экономит деньги.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 10:57
Заправляюсь тока на газпроме уже 3 года. А цена на бензин в Новосибе 20,50-21 руб литр, при заправке более 30 литров скидка 1рубль с каждого литра. Если вам нравиться пользоваться газом, ваше личное дело. Я высказал свое мнение. Кстати ни одного крузака или хамера на газе не видел. :lol: А если купил правильную машину, то не хрен на топливе экономить. Можно и на масле очь хорошо поэкономить - заливай автол (дешевле раз эдак в 5). :lol:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 13:03
Тем: 33
Я тоже только на Газпроме заправляюсь уже полтора года! Проверенная заправка! 8) Остальным станциям не доверяю! :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 13:30
У газпрома свой НПЗ в Омске, и 92 именно гонят, а не присадками добиваются октановое число. Тем более НПЗ после реконструкции.
Текущее время: 29 окт 2026, 23:05
