 Заголовок сообщения: Размер ремня навесного оборудования на 1ZZ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 21:26
Сегодня решил поменять ремень навесного оборудования но столкнулся с проблемой размера. В магазине продавец клятвенно заверил меня что мой размер 1890мм. Вечером после снятия старого ремня и сравнения я обнаружил что мой старый "растянутый" ремень короче нового. Внимание вопрос!! Кто уже менял ремень и какие размеры подошли?
Ардео 1998 передний привод 1ZZ простая комплектация.
 Заголовок сообщения: Re: Размер ремня навесного оборудования на 1ZZ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 21:37
О машине: zzv50
:roll: Менял одновременно с заменой цепи на СТО. Сняли старый, сгоняли на мокике и привезли новый.. Помочь с размерами не могу.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 22:16
Тем: 77
О машине: ZZV-50, 1ZZ, 1999г.
Я ставил Bosch кат.№ 1 987 946 039, на 1890, так я его ели натянул.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 22:35
Когда делал капиталку своему движку то тоже менял ремень и размер был 1890 так я его ели натянул на место
VISTA ARDEO 1ZZ 1999
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 06:22
Ставил корейский на 1890 мм, особых усилий при установке не потребовалось.
Vista Ardeo 1999 г. Двигатель 1ZZ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 06:58
Хоть что со мной делайте, но у меня 1880 размер - сегодня с утра съездил в магаз и поменял на новый поставил и звук стал как песня.
Но самое интересное что автосервис запросил за замену 500 рублей (совсем зажрались) - пришлось ехать домой и переодеваться и менять самому за 5 минут :-)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 07:05
О машине: ZZV50, 1ZZ, 2003 г.в., седан
тоже недавно менял ремень. поставил gates 1888, хотя в екзисте высветилось чо нужен 1880. в магазине перетрясли не один каталог, но нигде не нашли такого ремня для тойот с 1ZZ, везде указан 1888. что очень даже согласуется с автодатовской книжкой. там рекомендован 1890+-3мм.
1ZZ-FE, 2003г. седан
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 09:58
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=74983
На 1ZZ-FE --- пятиручейковый
с 03.06.1998 - 03.10.1998 1ZZFE..ZZV50..A180 -- на 1860 +/-3 мм
с 03.10.1998 - 03.04.2001 1ZZFE..ZZV50 --------- на 1890 +/-3 мм
Так вот у меня проблема была-по каталогу у меня машина 10 месяц 1998 г., в этом месяце переход с размера 1860 на 1890, купил 1890 мм, сравнил со старым, вроде одинаково, поставил, оделся легко (вот до сих пор мучают сомнения,а тот ли ремень, многие пишут на последний ролик натягивают с усилием, а у меня подозрительно легко)
Ardeo 10-1998, 1-ZZ.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 10:14
И еще вопрос, правда немного не в тему, просветите, что такое в наименовании с ZZV50..A180, именно A180, прописано ли это в номере кузова и соответственно ПТС (допустим zzv50-0006996A180), или просто, как высвечивается в Каталоге оригинальных запчастей для автомобилей TOYOTA (JapanCats.ru), -Комплектация - ARDEO 180?? Просто, если в номере кузова, то ремень я поставил правильно, а если,как в комплектации, то не тот. [/b]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 15:00
это комплектация (то есть наличия тахометра, барадачка итд) в каталоге ни где не фигурирует
VISTA 2001, 1ZZ-FE, ZZV50, N180E
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 19:22
Тем: 26
Я на индухе в ПРИНЦИП 27 купил за 800р ремень корейский,говорили что хороший, точно родной,в велране родной сняли и этот корейский оказался ДЛИННЕЕ на сантиметр моего родного убитого и уже растянутого ремня, а то и больше... Плюнул, по бежал на рыночек за вел раном... Там есть дядька, он торгует только японскими запчястями, дороговато, но точно япония... Взял у него МАСУМУ за 1000р, идеально, как родной...
А в принцип пришел, их ремень сдавать, они рожи кислые сделали и говорят: "Так не делается, почему вы к нам не пришли?"
Я чуть ему не высказал... Говорю у меня машина в сервисе стояла разобранная, срочно нужно было, мне как к вам на такси ехать... Он: "Пешком обычно ходят..." Ну я сказал что мне больше делать нечего, сдержался.., деньги вернули.. Я просто у него 2раза переспросил, точьно ли родной, точьно ли подойдет, он мне там на пел кучу дров, что они давно уже ими торгуют... Но не может же новый ремень быть длиннее старого растянутого и убитого!?!?!?
Toyota Mark II Qualis, 2MZ-FE
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 14:46
О машине: 1ZZ-50 кузов в серебре
точно размер не помню. но ставил оригинал.заказывал через магазин, доставили через 7 дней. устанавливал на СТО 10 минут и 100руб.
VISTA ARDEO 2001г
1ZZ/1.8
серый кузов,тёмный салон.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 17:45
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
посмтотрели со Slider007 мой ремнь - вывод: однозначно менять...он мне показал коробку от того, кот себе ставил в прошлом году...китайский, размер 1890...вроде ездит без проблем...
заехал в шатун...подобрали мне такой же но размер 1885(530р)...оригинал стоит 2100 - решил пока взять китайский...
на днях поставлю - посмотрим как пойдет...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 09:16
бывалый
вчера поставили ремень...1885 нормально встал, но видать вдвоем его просто проще устанавливать...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 14:29
Взял в Японских мелочах на Станционной Корейский на 1890.
Встал на место как родной, без всяких мучений!
VISTA ARDEO 2000г. 1ZZ-FE V50
понравилась-взял в 2007г.
Текущее время: 21 окт 2026, 06:20
