 Заголовок сообщения: Где находится насос ручной подкачки топлива, Vista30, 32С-T?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 00:13
О машине: SV30, 2C-T
Всем привет, не могу найти насос ручной подкачки топлива, все обшарил и не вижу в упор его, слепой наверное...мб подскажет кто???
Vista в 30 кузове, дизель 2С-T
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 05:29
Глянь в "букваре" на машинку или на двигун, если нету - задай в поисковике любом. и будет тебе счастье! Ой, счастьееееееееееееее!!!!!!
:D :D :!:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 13:44
Он стоит на топливном фильтре, большая такая кнопка.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 19:39
методом тыка нашел, в букварях он есть не написано где он находится а нашелся под одним узлом его и видно толком не было...
подскажите еще, топливо прокачал, качал долго, в инструкции написано что качать до появления сопротивления, его не дождался потому что уже задолбало качать, начал заводить, вроде стала цеплять и даже завелась но потом тут же заглохла, предварительно сливалась соляра которая там в баке 2 года была, сливал через крышку под задней сидушкой, потом залил новую, была идея что не заводится потому что не прокачено топливо а щас прокачал завелась но вот снова она этого делать не хочет, в чем может быть проблема??? мб надо второй аккумулятор подключить для большей мощности и крутить стартер или снять форсунки и посмотреть нормальная подача топлива или нет?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 02:07
Есл не было сопротивления при прокачке, то скорее всего не качает ручной насос из-за длительного бездействия. Его рекомендуют менять с топливным фильтром. Раз завелась и заглохла скорее всего воздух в системе нужно прокачивать.
 Заголовок сообщения: Re: Где находится насос ручной подкачки топлива, Vista30, 32
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 11:07
Тем: 57
Кстати если скинуть шланг от фильтра к ТНВД то солярку можно спокойно сливать, я так на даче иногда для розжига костра делаю. :smile:
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 14:33
Тем: 60
а ведь так можно всю выкачать вместе с грязью и потом поменять фильтр и залить топлива в бак и снова прокачать чтобы воздух выгнать
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 06:40
Тем: 57
Правильно, только бак после все равно нелишним потом будет снять и промыть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 10:52
Тем: 60
когда сеточку менял в баке то через люк грязи не увидел, только в том месте где сеточка днища бака касалась наметилось ржавое пятно, сеточка пластиковая а пятно ржавчиной идет так и не понял почему
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 20:32
О машине: cv30, 2CT.
Попробуй снять шланчик отбратки и качать до тех пор пока топливо не пойдёт... + попробуй снять бак и промыть и на трубку подачи топлива одень сеточку с бака ВАЗ-2109.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 06:40
