 Заголовок сообщения: Промывка муфты VVTi
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 22:14
В общем такой вопрос кто напрямую сталкивался с разбором и последующей промывкой этого узла ? В общем могу и сам путем проб и ошибок разобратся... Но хотелось бы прочитать советы и мнения кто уже через это прошел . Какие "подводные камни" ожидаются ? И можно ли не разбирая промыть тем же карбклинером без всяких на то последствий ?
Как то так ! За советы взаранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: Промывка муфты VVTi
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 08:44
А что это тебе даст?
VISTA ARDEO 1ZZ 130 л.с. 98' без мультивижн
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 16:41
Где-то я такую аватарку уже видел...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 00:43
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Карбклинером можно, в технологические отверстия его нагнетая.А разбирать....ну не то чтобы сложно,нет,вот только собрать с первого раза не получится. :lol: :lol:Карбклинером все нормально отдирается,не стоит тратить время.нервы и силы на разбор(усилие откручивания центрального болта муфты ввти 54 Нм,это чуть меньше,чем у болтов головки блока цилиндров).
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 20:26
Спасибо Жека за совет ! Не буду разбирать но помыть все-таки стоит тем более что муфту буду переставлять на другой распредвал...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 20:38
REMONT-1ZZ.RU
Внимательно смотри в книге порядок установки,есть примудрости. :lol:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 20:52
Жека если я правильно понимаю при перестановке муфты на другой вал мне не придется разбирать всю муфту ... я думаю будет достаточно открутить , промыть карбклинером , установить на другой вал ( там одно посадочное место) и закрутить ... Или все будет не просто с первого раза ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 23:55
О машине: ZZV50, 2000 г, 1.8V
Есть в Барнауле мастера, кто хоть раз разбирал муфту Vvt-i На 1Zz? Трещит при езде новая муфта, толи коряво установили, толи смазка заводская внутри муфты мешает нормальной работе. В общем, нужен спец, с опытом разбора этой муфты.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 14:50
В общем, промыли мне муфту в одном сервисе, но результата не было совсем.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 22:59
А может не муфта трещит? Если все же муфта, то проверяйте клапан и давление масла в системе.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 23:01
Клапан уже меняли на новый, оригинал. Не помогло
Давление масла тоже проверили в сервисе, в идеале - Редукционный клапан скидывает давление быстро.
Так что ХЗ, что это там трещит.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 01:35
Это как "Редукционный клапан скидывает давление быстро."? Редукционный клапан сбрасывает только избыточное давление, и какое в системе? И муфта случаем не от 1NZ? Во всем одинаковая, только без фиксатора.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:16
