Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с центральным замком или сигналка? С брелка сигналки закрываются замки и потом не открываются...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 16:58
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
Утром работал, а сейчас нет.
На сигналку при этом ставится. Вручную (на двери кнопочкой) ЦЗ работает.
При попытке закрыть-открыть где-то под панелью слышно щелчок, как будто реле срабатывает.
Есть ли вообще какие-то предохранители между сигналкой и ЦЗ?
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок с сигналки перестал работать
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 17:01
Скорее всего просто провод отпал от сигналки идущий, который подаёт сигнал на ЦЗ. А щелкает релюшка внутри блока самой сигналки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 17:06
Тем: 53
хм. спасибо, посмотрю схожу... вот уж эти электрики, наверное прикрутили фигово, когда ковырялись в проводах. не даром изолента старая по салону валялась.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 17:31
Тем: 53
Нашел. От мороза изоляция задубела и переломилась вместе с проводами - между дверью и корпусом машины. Сразу оба отломились, были примотаны рядом с оригинальной гофротрубкой, ведущей в водительскую дверцу. Зараза, еще и осталось где-то полтора-два см со стороны двери :(
Блин, скорей бы потеплело... тут все еще -24, но хоть не -35 как вчера.
Прикрутил кое-как, пальцы поморозил... Наверное, надолго не хватит, отвалится быстро, как бы не коротнуло - интересно, по проводам импульс идет или постоянный ток в течении какого-то времени? :(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 18:38
Ну и раскрути ты пока, да заизолируй. Закрывать и ключем пока можно.
 Заголовок сообщения: Центральный замок !! проблема
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 23:00
О машине: SV50 3S-FSE
Доброго времени всем!!
Приветствует Вас новый владелец Висты Ардео 1998!!
Всё здорово, всё ровно, всё работает! Однако есть маленькая проблемка: не могу понять почему центральный замок с кнопки ЗАКРЫВАЕТСЯ, но не ОТКРЫВАЕТСЯ (счёлкает два раза и ничего). Приходится открывать в ручную, ключиком. За помощь в устранении - расцелую в дёсны!! :D
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 06:51
Щёлкает 2 раза,это как? Открывается и тут же закрывается?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 07:14
Приветствую!
открывание закрывание не настраивается, все стандартно с завода. нажал открылось, нажал закрылось. Скорее всего чета напутали во время установки сиги...если она с сигой. Если нет, то затуп гдето, надо к электрику со схемой центрального замка обратиться.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 08:41
У меня тоже периодически так бывает, сначало нормально, нормально, а в сильную жару, дверь со стороны водителя, закрывается, но не открывается, и наоборот, как по прохладней становится, начинает нормально работать. Когда самостоятельно закрываться перестает, начинаются два щелчка (как будто бы закрылось открылось). Дверь разбирал, думал, что, где то может грязь не дает или крепления слетели. Почистил, все, что можно, осталось все по прежнему. Потом ушло само сабой. И вот опять жара и опять тупит
Ardeo 10-1998, 1-ZZ.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 12:14
Надо отрегулировать дверь на навесах (или петлю замка), тогда всё нормально будет. Свою регулировал (водительскую), перестарался, пошёл перекос - закрыть\открыть - не работает. Чуть поправил, всё нормально стало.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 12:27
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Может разобрать блок с кнопками на двери и почистить контакты?
У меня вот другой глюк, с ключа открывается и закрывается только водительская дверь. С кнопки отрыть/закрыть и сигналки все двери работают.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 12:43
uraStav, спасибо, попробую, и главное в тему, у меня как раз, крыло переднее, со стороны водителя битое, вполне возможно, где-то, что-то повело.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 14:03
Да, кстати, позвонил старому хозяину, спросил: в чём прикол. Он примерно также ответил, что время от времени замок тупит, потом всё само проходит, тоже говорит дверь разбирал, смотрел, чистил, ничего не помогло.
Вот, чуствую, придётся и мне подождать пока жара спадёт. А если не поможет, то наверно придётся саму дверь регулировать. :(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 14:08
Нет, нет. Просто счелчки внутренние. Через стекло смотришь - замки даже не дёргаются.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 02:26
Доброго времени, Всем!!
Наконец-то добрался до неисправного замка. Разобрал дверь. Благо сподвигла меня на это ручка открывания двери (у неё болт отвалился). Ну так вот, в процессе разбора двери, я естественно снял блок управления замками и стеклоподъёмниками. И, о чудо, замки начали работать. Потом начал собирать дверь назад. И, о чёрт, всё опять пропало. Тык-тык, туда-обратно, короче, подцепляю платы управления - замки не открываются с кнопки. Отцепляю плату - всё нормально. Посмотрел по каталогу: блок кнопок в сборе что-то вроде от 7000 до 11000. Вот засада!!!!! Может посоветуете чего!!??
Текущее время: 23 окт 2026, 06:54
