Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сорвал резьбу
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 16:39
О машине: SV-55
При замене масла, сорвал резьбу на самом поддоне. Можно ли перерезать резьбу на больший диаметр и подобрать новый болт или только замена на другой поддони если делать таким образом обязательно ли снимать или можно на месте?
Машина Ардео 55 кузов с мотором 3S-FE.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 17:00
Блог: Посмотреть блог (9)
нарезать можно, но думаю поддон желательно снять, так как стружка может попасть и остаться там.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 17:10
О машине: SV-55
Да сколько там этой стружки будет, вся и останется не метчике.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 17:22
Чёто всё равно во внутрь попадёт. А там много и не надо
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 17:35
Тем: 78
лучше снять и нарезать
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 18:18
да самый лучший вариант, если не жалко и сыграть в рулетку то можно не снимая.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 19:22
ну как же ты так силы не расчитал?!
если не получится выправить резьбу, то замени на другой поддон и все дела. 3Sов на разборах валом, денег это не много стот, а вот грязи хватит))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 22:29
Нарезай новую и не парься, если в поддон и попадет стружка, дальше магнита она не пролезет, тем более через фильтр. Интересно только на какую резьбу резать будешь? :lol:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 01:28
Да не будет в поддоне стружки, он же снаружи нарезать собирается :lol:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 08:23
У меня была подобная ситуация - при замене масла на СТО потеряли медное колечко и затянули от души, при следующей замене масла выяснилось, что резьба сорвана.
Снимал поддон, рассверливал отверстие большего диаметра и нарезал резьбу, делал токарь. При установке поддона стружку прищлось вычищать вручную, кстати магнитиков я не видел.
Двигатель 1 ZZ.
Vista Ardeo 1999 г. Двигатель 1ZZ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 12:30
Двигатель 1 ZZ.
В поддоне двигателя магнитов нет. В атомате есть.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 20:27
Alex-ey писал(а):
Двигатель 1 ZZ.
О пардон, точно в автоматовском поддоне видел магнитики :oops:
А собственно почему в двигательный не ставят? :roll:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 23:25
Видимо в моторном масле присутствуют присадки металлические.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 00:19
Маловероятно, метал в виде даже мелкого порошка, который пройдет через маслянный фильтр, может нанести повреждения парам трения...никакой логики. Скорее всего считают нет необходимости, фильтр итак справляется со своими обязанностями...
Автор, что с твоей пробкой, заткнул?
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 09:43
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
аналогичная ситуевина случилась на выходных когда масло менял...теперь каплет помаленьку при прогретом движке...
а если попробовать обмотать типа лентой фум?....есть смысл?...
Текущее время: 12 окт 2026, 14:48
