 Заголовок сообщения: 4S трудный запуск зимой
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 20:09
О машине: zzv50. 1zz.
у меня виста в 40-м кузове 1994г.в. Зимой очень плохо заводиться,пока тепловой пушкой не нагрееш,свечи менял, дошло дело двигатель перебрал ему и так была хана,всё равно не помагло
виста zzv50.1zz.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 20:42
а где живет твоя виста, город, на улице, в гараже...? а в теплое время как заводится? вообще какие признаки хоть? заливает, не крутит, схватывает глохнет, чихает, ..... Двиг перебирал, почему перебирал, что менял, что в каком состоянии было.....нет инфы для рассуждения!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 00:01
живет она на стоянке в братске, крутит очень хорошо,свечи заливает вкручиваю новые опять заливает, пытаеться схватить и не может,а в теплое время нормально заводиться. В двигателе почти всё поменял коренной сальник только не менял
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 03:28
А ты пробовал заводить с выжатой педалью газа? ну естественно чуть отпуская её? тоже заливает?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 08:01
пробывал её тресет как цинтрафугу от стиральной машины
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 10:58
Ну раз трясется- бензин поступает, не хватает
1) искрового разряда из-за пониженного питания, неисправности распределителя и т.д.
2) Недостаточная компрессия в 1-2 цилиндрах из-за колец, клапанов и т.д.
3) Датчики для компьютера дают неверную информацию из-за собственных поломок, в рез-те чего комп попросту дает команду на форсунки лить больше бензина, вследствии чего свечи попросту заливает...
...И еще много причин, только детальная диагностика может выявить дефект. На форуме такой вопрос почти пальцем в небо. Никто рядом с тобой не стоит и не видит как себя ведет авто при тех или иных проблемах.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 20:20
летом нормально заводится, а зимой нет, тут скрыт ключ.
Скорее всего, при понижении температуры произходит некоректная подготовка смеси (бенз/воздух) из за ошибочных сигналов с датчиков на комп. За это отвечают куча датчиков - расхода воздуха, положения дросельной заслонки, ДАТЧИК ТЕМПЕР НА ВПУСКЕ, датчики давления во впускном коллекторе....все они отвечают за запуск. Т.к. сигнал не коректный, комп выстраивает систему по какому то среднему значению. Отсюда и получается, что летом этот режим подходит для пуска, а зимой нужен иной, а комп не знает, нет данных....ИМХО, но гдето тут надо щупать. проверять сигналы с датчиков.
может попробывать скрепку, может там подсказка есть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 20:26
не поможет ему скрепка...тут на мототестер, он же сканер, ехать надо и все...все остальные демагогии-сизифов труд. ТЧК.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 20:39
всякое надо пробывать, но это уже после всех неплодотворных попыток)))
Да, еще вспомнилось на личном опыте. Зимой, при коротких поездках подкапотное пространство не успевает прогреться и на некоторых элементах скапливается конденцат, потом естественно намерзает. Например, у меня часто намерзал глапан на крышке радиатора, изза давления текла нижняя пробка, прилично текла.
Также читал намерзает конденцат в дросельной заслонке, датчиках....что приводит к безрезультатным пускам, тока после прогрева пушкой все возвращается в норму.
 Заголовок сообщения: подскажите
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 10:42
О машине: 1ZZ-50 кузов в серебре
подскажите вчём дело. при наборе скорости с 30 до 40 км/чпоявляется вибрация кузова,но руль не дёргает :?:
VISTA ARDEO 2001г
1ZZ/1.8
серый кузов,тёмный салон.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 11:26
Создай отдельно тему, и по человечески все опиши...
Так тебе никто не ответит, если будешь во все щели писать!!! :!: :!: :!:
Белая красотка - Vista Ardeo, 1999 год, SV50, всеми любимый D4, TV, прямоток - - - все КАК надо...
 Заголовок сообщения: Re: в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 13:36
Проверь комплектацию, может быть южный вариант, у них компьютер не понимает температуру кажется ниже -15.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 20:53
Ну-ка поподробнее, где же это проверяется южный вариант или северный? :D
Ardeo-99 3S-FSE
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 07:17
