Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена двигателя
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 22:04
Здравствуйте,у меня ардео 98 года 1zz,подайдет ли на неё двигатель 1zz после 2000 года выпуска?интересует расположение датчиков и проводки
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 12:57
бери тогда уж после 2002 года движку, что бы масло не ело наверняка)))) а вообще должен подойти, он особо не менялся в 2000 году
Виста SUKA Лексус
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 14:01
Тем: 28
1ZZ практически без косяков стал лишь с 2005 г.
SV50-3S-FSE,2001-январь.Chevrolet Cruze 2010.Сейчас 21099.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 00:55
Тем: 49
скорее всего придется оставлять старый выпуск, системы зажигания и т.д.
ardeo 99 1zz excelent edition
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 21:39
О машине: ZZV50
ну так что, ответит кто нет конкретно, подойдет ли двигатель 2002-2005 года на 1999 год?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 06:58
По моему на на этих двигателях свежих годов на каждую свечу стоит своя катушка зажигания, а на 98-го года одна катушка на две свечи. Соответственно проводка немного должна различаться. Если только пробовать с косой и компом менять.
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 12:10
О машине: ZZV-50 1ZZ-FE 1998=>Lada X-RAY
на vista 1zz 1998 заменил ДВС на 1zz 2003 (контрактный от т-алиона). там действительно по катушке на каждую свечу, но это совсем не проблема - поменял верх и провода от старого ДВС (еще от старого коллектор впускной металлический поставил, на новых - пластик). все нормально перекинул без проблем, но не менял комп. у меня загорелся "чек". что делать дальше не знаю, попробую обнулить комп, может под новый движок подстроится. а так вобщем ничего ездит с 2003 годом нормально, масло почти не ест (1998 жрал жутко масло, потому и поменял)
на справку: Купил ДВС 1zz 2003 toyota allion пробег 148 тыс контрактный в г. Барнаул - 40 000 руб.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Re:
да подойдет.я менял 1998 > 2003
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011, 05:15
О машине: ZZV50
Сбасибо друг, успокоил, отпишись решил проблемму с чеком? И не совсем понял, про "...поменял верх и провода от старого ДВС.." т.е. как было на каждую свой высоковольтник так и осталось? по креплениям все ровно встало?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 17:20
"И не совсем понял, про "...поменял верх и провода от старого ДВС..""
-- крышку ДВС поставил от старого движка, соответственно провода и катушки старые оставил.получилось как раньше по катушке на две свечи(а не по катушке на каждую свечу как на новом).
-- по креплениям все ровно абсолютно не волнуйся.
-- с чеком проблему не решал т.к. появилась новая беда - коробка похоже отъездила свое. плюс еще на улице холода почти - 40 стоит, машина на улице, дали Мазду покататься так что моя родная Виста подождет до тепла, там до ума все доведу...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 20:40
О машине: ZZV50
Отпишись потом что как чего
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 18:34
Там же крепления автомата отличаются вроде как на картинках сравнивал Виш и Висту 98 разные или мне показалось!!!!!!!!!
Добавлено спустя 23 часа 28 минут 9 секунд:
Передаточные числа автомата разные, надо чего то наверное с компом мутить!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 23:29
О машине: v50. 1zz
Всем привет. Возникла следующая проблема:
На viste 2001г полетел мотор, купил контрактный, однако, когда привезли он не подходит (так сказали в мастерской)
Вот фото моего двигателя (старого)
А это фото привезенного
Разница в системе подключения проводов, по крайней мере так сказали. Там где покупали, говорят что такого не может быть. Кто сталкивался подскажите что делать. Возвращать этот, или как то и здесь можно все подключить без проблем. Все спасибо!ЁЁ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 05:30
так тебе двигатель другой продали,похож на Д-4 но могу ошибаться,так как сижу с телефона в данный момент и картинка маленькая.что со старым двигателем?почему полетел?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 10:24
О машине: Ford Focus 3
На верхнем фото двигатель после рестайлинга. На нижнем - до рестайлинга.
По идее контрактный должен подойти, но надо на него поставить клапанную крышку от своего мотора, т.к. у них отличаются системы зажигания. Хотя если честно я сам не сильно уверен, пусть знающие люди подскажут. Но точно знаю, что народ обратную замену делал, т.е. вместо до.., ставил послерестайлинговый двигатель, и всё работало (крышку естественно брали от своего старого движка).
А вообще при заказе надо было учесть этот момент, что есть двигатели до, и есть после рестайлинга.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 18:55
я так и делал. поставил крышку клапанов от своего(до рестайлового-1998) на контр. двс (рестайл-2003). и все ездит нормально.
а то что "чек енгин" загорелся после замены двс, оказалось следущее: диагностика показала - ошибка датчика детонации. здесь же на "вистаклубе" посмотрел картинку расположения датчика, залез под капот - датчик прикручен, а разъем не защелкнут. после подключения все в норме - "чек" не горит. когда меняли двс тупо забыли защелкнуть разъем.
Текущее время: 21 окт 2026, 06:23
