Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Звуковой сигнал при открытой двери
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 08:00
О машине: zzv50
При заглушеной машине, вставленном ключе зажигания и открытой водительской двери звучит звуковой сигнал (пинь, пинь).
Звук просто убойный, слышно даже через музыку.
Интересует где находится данный динамик, чтобы отключить его нафик! При этом кнопки дверей должны функционировать, иначе сигналка будет тупить.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 09:22
Снимаешь пластиковый кожух на рулевой колонке, под ним с права есть не большая фишка, её отцепляешь и будет тебе счастье. Не перепутать с фишкой подушки!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 11:14
О машине: SV55G, 3S-FE, 2000г. рестайл, диван
Alex-ey :) разъем подушки там подальше, спутать сложно.
PsyAries когда кожух снимешь (один винт снизу, два по бокам за рулевым колесом, руль покрутишь увидишь) на замке зажигания снизу увидишь два штекера, один на подсветку замка а второй на звоночек, опытным путем поймешь какой тебе нужен.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 15:09
вот же падлючая пинь-пинь....иногда до психа доводит))) надо тож выдернть....а если не снимать кожух, можно достать до разъема?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 15:15
pavanik_27 8O не снимая кожух, достать до разъема? Ну, в жигулях было бы можно, а здесь ну разве что в кожухе в этом месте дыру просверлить. Яж писал, там всего 3 болтика.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 16:55
О машине: zzv50
Всем спасибо.. Все провсе заняло 5 минут =)
Теперь и музон можно послушать с открытой дверью :D
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 08:03
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
А если заднюю скорость включить, тоже пикать перестало?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 08:06
mikl_nsk Нет, данным способом отключается только сигнал наличия ключа в замке.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 23:36
О машине: ZZV50, 1ZZ, 2003 г.в., седан
У меня этот же зуммер оповещает и о невыключенных фарах\габаритах, когда вытащен ключ из замка. Поэтому отключать его себе дороже - можно и без аккума остаться...
1ZZ-FE, 2003г. седан
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 06:21
sega66 У топикстартера Ардео, у мя Ардео, у всех остальных в теме тоже Ардео, у нас форы сами гаснут при выключенном зажигании и открытой двери. Может у тебя этот зум особенность седанов или твоя собственная особенность. Может тебе сделать как у нас и отключить этот зум или искать другой вариант отключения зума при ключе и открытой двери.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 06:32
у меня ключ вытаскиваешь и все тушится, свет, дворники, габариты...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 08:08
О машине: sw55 была
Я вот чего подумал, может пищалку не отключать, а сделать чтобы тише пикала? Например заклеить ее динамик изолентой, или резитстор поставить...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 08:15
mikl_nsk этот "динь" мешает когда стоишь с выключенным двигателем и открытой двери, если это (к примеру) ожидание пассажира во дворе, и вокруг тишина а ты откинувшись на разложенное сиденье тихо слушаешь спокойную музыку то любой шум мешает, даже приглушенный зум, я уж не говорю о его противном звуке. Да и добраться до штекера легче чем до зумера.
 Заголовок сообщения: зум включенных фар
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 12:11
интересующийся
О машине: 1ZZ-FE, 2001г.
Товарищи, подскажите по теме....сделал шумку дверей, после чего перестала пищать, если забыл фары выключить, а раньше пищала (и не раз напоминало))), хотя при воткнутом ключе открываешь дверь - пищит, а аесли включены фары, открываешь дверь - не пищит.
заранее спасибо
Toyota Vista 2001г., 1ZZ-FE
 Заголовок сообщения: Re: зум включенных фар
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 15:38
Тем: 78
заранее спасибо
у меня тоже на свет не пищит кажись
Текущее время: 24 окт 2026, 04:46
