 Заголовок сообщения: Низкие прогревочные обороты 3S-FE
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 00:52
О машине: SV-32, 1992, 3S-FE
2 года машина заводилась с полпендаля и всё было хорошо, но вот 2-ую неделю происходит такая хрень: завожу, заводится сразу, обороты 1,2-1,3 тыс.(как и положено на холодную) и они должны постепенно падать при нагреве движки, но у меня происходит следующее: сразу как только завелась (обороты 1,2-1,3 тыс.) через секунду или две резко падают и дыр-дыр-дыр, почти глохнет и так секунд 7-8, потом вроде поднимается до 1 тыс., но как-то дохлова-то, короче чёта ей не хватает. Где копать?? Свечи поменял, фильтр воздушный поменял (в коробе всё почистил), пробовал "крутую" чистилку для впускного коллектора - не помогло, визуально все провода на датчиках на месте (на всякий случай "снял-одел", почистил от грязи) - не помогло ничего. На "горячую" всё работает нормально, машина прёт, не жрёт (ни масло, ни горючку), но вот с запуском такой трабл... Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 20:49
стоит проверить показания датчиков БДЗ, начните с темпера ОЖ, темп. воздуха, КХХ....надо в книге смотреть показания и сверять....че тут еще сказать, так не угадаешь, причин десятки...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 00:28
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Странные у нас посетители, вякнут и потерялися. Если ты о чем-то спросил, тебе что-то ответили или посоветовали, ответь помогло или нет. Будет полезно и другим новичкам.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 00:40
ru54
Ни кто ни куда не терялся, просто я не получил вразумительного ответа. А если по посту pavanik_27 начинать машину диагностировать, то я тут тёмный... Розетки, скрепки... Я по басяцки: открутил, снял, почистил - не помогло, мож у кого подобная проблема была, напишет, приму к сведенью и отвечу. И ни кто не ВЯКАЕТ, а нормально общается как нормальные люди на всех форумах.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 08:23
Str@nnik писал(а):
ru54
Прошу пардона, никого не хотел обидеть. :oops:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 19:28
тебе не стали советовать, потому что проблема твоя весьма причинная и рекомендации не намного будут отличаться от тех, что описаны ранее в соседних темах для других двигателей. Каждому нужно сказать про скрепку, сброс кодов ошибок (хотя в них много отгадок), прозвон датчиков с тестером и асцилографом, сравнение показателей с книжными.....а когда вопрос по существу, сделал это, читал везде, пробывал, не получилось, фоты, показатели такие, ведет седя по другому, но не так.....вот тут уже заинтересуются и дельный совет выложат, а так гадание снова из темы в тему от того, что кому то лень пару раз мышкой клацнуть и попытать поисковик ключевыми словами.
Рекомендую проверить датчик темпера воздуха и жидкости, датчик ХХ. ИМХО, но тут гдето сабака зарыта, один дает показания, что прогрелся, обороты падают, а двиг холодный,начинает глохнуть, комп видит по датчикам вращения валов, что двиг дохнет, добавляет оборотов (или включается аварийный режим, без датчика) и прогревает движку, а на горячую проблем нет, все прогрето и работает....все сугубо ИМХО, надо проверять и наблюдать.
И второе, в каком состоянии дросельная заслонка, чистилась ли она вместе с колектором или же даже не заглядывали в нее....вот тебе и переписал из ветки в ветку))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 23:33
pavanik_27
Цитата:
Рекомендую проверить ... датчик ХХ
Вот нуб я в этом деле... КАК его проверить и ГДЕ он находятся?
Купил какую-то чистилку крутую за 450р., снял гофру, на заведенной попрыскал в коллектор через дроссель... Короче как написано на баллончике всё сделал, ни чего не помогло...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 03:19
Клапан ХХ находится в нижней части ДЗ.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2010, 00:11
Короче, загнал на СТО - 350р. сейчас как часы, 15 минут работы. Чо было не говорят, типо секрет фирмы))) Но рылись во впускном коллекторе, не заводили и не газовали. Но когда завелась, сразу нормально заработала (в последнее время и "на горячую" начала шалить). Пока 3-ий день всё путём...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 20:28
полюбак палочкой почистили Д заслонку или датчик ХХ....секрет фирмы у них)))
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010, 20:41
Нее, они "денди" к розетке подсоединяли и какие-то там показатели по книжке сравнивали (кстати как ты советовал), ну и чёта там в настройках изменили... Короче щас работает как надо)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 16:12
рекомендую провести с 3S и 4S-FE такие мероприятия при плавающих оборотах:
viewtopic.php?f=20&t=997962&p=94938#p94938
или ТУТ
Все чистим-чистим-чистим...собираем и радуемся))
Еще много всего есть в ФАКе раздела
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 21:11
pavanik_27 писал(а):
рекомендую провести с 3S-4SFE такие мероприятия при плавающих оборотах:
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... scv-4s.htm
Спасибо за инфу, попробуем)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 14:16
О машине: SV-30
Спасибо огромное попробуем!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 15:27
АФИГ..НО полезная ссылка!!! На следующие выходные раскидаю у себя и почищу!!! Скоро ж зима, НАДО!!!
:D :D :D
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 20:03
