 Заголовок сообщения: Подключил через тюнер-картинки нет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 11:32
Тем: 78
Подключаю видеоплеер, Но экран не показывает!! Выход как и должен быть NTSC. Подскажите плиз что мне с этим делать, куда копать? разъем пропаял правильно вроде. Звук при подключении обычного плеера есть.
Абыдно, однака =(
Последний раз редактировалось Mixx 20 июл 2010, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 12:35
Тюнер родной? Проверь сделана ли активация видеовхода.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 13:08
Тем: 78
Тюнер да, родной. Активация-Это как? режим vtr-то появился, значит по идее сделана. или какая еще активация есть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 15:56
Тем: 78
тем более аудио плеер подключаю-все нормально, звук есть
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 00:54
Тем: 78
Сейчас пришел домой-подсоединил плеер к телевизору. перепробовал все режимы - pal/ntsc
Разрешения всевозможные.... на домашнем телевизоре все отлично, а У мультика беспробудно черный экран независимо от настроек плеера. В режиме телевизора экран нормально работает, с плеера видеосигнал брать не хочет
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 02:23
Еще раз проверь место подключения и сам кабель, при несоответствии стандарта все равно на экране что то бы отображалось.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 02:33
Тем: 78
в то-то и дело, что проверял. =( и не раз.
Все прозванивал...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 02:58
Я ставил себе тюнер Абсолют, все собрал включил а видео нет, тоже черный экран. Соединял переходником заказанным с тюнером. Перепробовал все, выходил на их сайт - ничего. В итоге спаял шнур сам, поставил и все пошло. Если режим vtr есть то причина в соединении по видео, звук при это должен быть.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 04:18
Тем: 78
все нашел-оказалось шлейф, которым пропаялся от разъема до тюльпанов оказался битым и посадил мне видео на землю. Теперь все работает =) правда звук ужасный, надо искать что и где фонит.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 03:19
А фонит как? Если с генератора, то необходим фильтр по питпнию на ДВДюшник. Я поставил от советской магнитолы. Если возбуждение, то плохой экран соединительного кабеля. Как вариант на плеере неправильно выбран стандарт по звуку.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 12:09
Тем: 78
очень похоже именно на питание -завелся, почел фон. включил фары/обогрев стекла-вообще трындец :( Надо фильтр поискать или самому сколхозить. А пока думаю попытаться запитать напрямки от аккума с предохранителем, по идее должно прокатить.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 01:10
Ребята помогите У меня подключен двд с дополнительным телевизором с зади Телевизор показывает а монтиор на панели нет Блокировка снята Тюнер родной Тюльпаны поял по схеме которую нашел на форуме И еще то появляется tvr то нет
Vista Ardeo 2000 , SV50, D4, Мультик, TV...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 02:13
Перепроверяй пайку.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 23:44
Вот появилось время проверить всю пайку.Проверилю Все нормадьно.
Как активируется тв вход
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 10:30
