Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация правого переднего колеса
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 21:46
Всем привет! Помогите с проблемой, пожалуйста. При движении, ощущается небольшая вибрация в районе переднего правого колеса и усиливается при повороте налево. В руль не бьет, при торможении тоже. Колесо отбалансированно. Обнаружил три недели назад, по трассе, склоняюсь к тому, что возможно повело тормозной диск, вот от и бьет. Спасибо заранее за ваши советы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 00:37
Давление воздуха проверял? У меня было такое, давление выровнял по кругу и всё пропало.
VISTA GF-ZZV50-BESMK-C, 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 00:55
А я думаю, по колесу постучать и проверять давление в нем ....НЕ НЕДО!!!
Глянь в форуме ветки по поводу наруЖней гранаты ШРУСа и ступичному подшипнику.
В принципе, левое или правое не принципиально, признаки и варианты "лечения" одинаковые что там - что там.
:D :D :D
Последний раз редактировалось fei5656 23 июл 2010, 04:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 01:56
Тем: 78
если при торможении не бьет-значит тормозной диск тут не при чем
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 23:44
Всем спасибо за советы. Посмотрел через поиск, как сказали, не нашел подобного. У меня ни гула ни хруста нет, просто ощущается не приятная вибрация. Колесо вывешивал и проверял хождение колеса в вертикальной плоскости, никакого люфта. Подергал привода, есть небольшое хождение туда сюда, но думаю так и должно быть, хотя бы минимальный зазор.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 13:38
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Вибрация может быть: 1 - подшипник (должен быть посторонний шум);
2 - привод (меняется целиком, граната отдельно не продается) самая вероятная причина. Если конечно правильная геометрия и балансировка шин. Контрактный привод стоит примерно 2 рубля. Заказывать новый - 17 рублей.
Если привод не заменишь, то через некоторое время заменишь еще и подшипник ступицы однозначно.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 17:54
+1
Согласен со всем, кроме позиции относительно привода, т.к. любой привод и гранаты и меняются , и разбираются, и продаются раздельно).
:D :D :!:
Последний раз редактировалось fei5656 31 июл 2010, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 13:09
Ещё может быть гнутый фланец ступицы.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 02:08
Тем: 49
начни с шин-колес. Самое вреотяное
ardeo 99 1zz excelent edition
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 15:07
У меня была такая промблема и балансировал и тд и тп в итоге подняли и оказалось привода разбило. Вешь редкая,в основном под заказ но дядька все разборы обьездил нашел.Цена вопроса 5500+1000 работа.
Вибрация ушла.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 19:28
Вибрация ушла.
В Новосибе привода не проблема, есть любые в наличии в магазинах контрактных запчастей.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 10:32
Тем: 28
давно ли колесо было отбалансировано? у меня вибрация началась когда на шине грыжа вылезла. лечится заменой резины
Vista Ardeo 3S-FSE 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 14:43
недавно по той же причине поменял целиком привод с гранатами!!!! контракт. 2000р + 500 работа, проблемы больше нет)))) искать методом исключения нет смысла (граната внутр. граната внешняя, погнут привод) меняй целиком весь узел!!!!
VISTA 2001, 1ZZ-FE, ZZV50, N180E
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 19:23
Я у себя левую сторону делал, сначала привод заменил, потом подшипник, затем проточил тормозные диски, один хрен бьет. Машину приподнял, завел, гляжу, а колесо колбасит. Снял колесо, а там фланец ступицы бьет, ступица под замену и все нормализовалось. Вроде ни чем по колесу не бил, а фланец ступицы повело. Т.е. изначально правильный диагноз поставить тяжело, причин несколько, как угадаешь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 19:37
скорее всего привод....но перед заказом привода, гранаты или всего в комплекте, я бы убедился в целостности покрышки, не исключено, что на ней может быть грыжа, перекинь колеса лево-право, сразу будет ясно.
Текущее время: 31 окт 2026, 09:13
