 Заголовок сообщения: машина заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 21:56
здравствуйте, подскажите - кто может, купила машину Vista 93г. поменяла аккумулятор, крышку трамблера, брони провода и коммутатор. такая проблема, машина заводиться, едет примерно км10 загорается чек и глохнет, после этого не заводиться. в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 02:52
Когда сделаешь диагностику скрепкой, тогда и поймешь в чем дело.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 04:28
Ну кто же даме такие вещи предлагает?
:D :) :wink:
 Заголовок сообщения: Re: машина заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 09:22
САМА 8O 8O 8O.
Если сома то скрепка не проблема!
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 22:27
О машине: SV35, 3S-FE, 1992 года
Доброго времени суток. Возникла такая проблема. Пробило прокладку под ГБЦ, решил сделать сам, благо опыт был (перебирал двигатель 3A-LU). Снял всё как положено, отсоединил проводку от генератора и от всех датчиков с пассажирской стороны, сдёрнул голову, отдал проверить плоскость сказали надо шлифовать, говорю делайте. После этого собрал всё назад. Проверил все метки выставил в ВМТ 1 цилиндр ремень ГРМ натянул, короче всё собрал как-будто. Думаю ну всё надо заводить, прокачал бензин в топливную рампу, повернул ключ зажигания вроде завелась, но прогревные обороты не поднялись. Поработала с минуту и начала троить потом заглохла вообще. Попытался снова завести еле-еле схватывает и секунд через 5-10 глохнет. Снял диагностику всё нормально, ошибок нет. Выкрутил свечи, а они чёрные. Уже поменял всё что можно (трамблёр, бегунок, ВВ провода,свечи, топливный насос). HELP!!! в каком направлении смотреть ещё, форсунки вроде рабочие (сопротивление в норме), что ещё делать??? Да забыл сказать двигатель 3S-FE, 4WD
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 00:45
Посмотри может MAP не подключил (датчик абсолютного давления), тонкая резиновая трубочка от впускного коллектора на стенку отсека.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 22:13
Да нет включил все вакуумные
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 05:43
чтото не включил связанное с подачей смеси....или прокладку какуют оне прожал (старую поставил)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 17:54
Прокладки под ГБЦ и Впускной коллектор новые, затянуты по указанному моменту, выпускного коллектора старая но она не сифонит
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 23:21
разобрался, была пробка то-ли гидравлическая то-ли ещё какая в катализаторе, выкрутили кислородный датчик завелась сразу, дал прогреться, наживил датчик, покрякала сначала потом из трубы закапал конденсат. На следующий день ещё раз так сделал стала летать ласточка.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 20:23
Вот чертовщина тоже(а можно было подумать что забит катализатор то)и выбить,а он целый.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 17:15
