 Заголовок сообщения: Скрип при поворотах на любой скорости
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 00:51
Что может скрипеть в районе передних дисков? На домкрате ни чего не выявлено :( [/b]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 02:15
Предстоящая смерть ступичных подшипникав
VISTA. SV50, 2001г.
215/65 R16, 3SFSE
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 00:36
Может быть, может быть...но почему он пропадает и вновь появляется, подшипники обычно начинают шуметь и шумят пока не развалятся.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 03:51
А может скрипун износа тормозных колодок? Или тормозные колодки, скрипят обычно китайские.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 10:41
Да нет, колодки новые да и скрипят они если "левые" в основнов при торможении...уже раскачивал кузов, качал колёсья в разные стороны-ни скрипнет, думал резинки какие, но увы...задолбался искать, успел уже проехать 3000 км. Ныне попробую перебрать супорта, все пружинки, пластинки, смазку заменить...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 15:20
Скрипит простоянно или равномерными промежутками? Звук скрипящий или больше как трётся?
Глянь шланг тормозной об диск колеса не трется? У меня такая фигня была, чуть бл...н не полысел от горя - не мог найти никак! А потом случайно обнаружилось!!! Молоток - один несильный удар по кронштейну на стойке и ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 23:19
Ну вот, всё оказалось как всегда банально просто. При разборе супортов удивлённо обнаружил полное отсутствие смазки противоскрипных пластин и отсутствие 2х уголковых пружин на левом супорте, "привет местному СТО", ну да ладно....далее очистив от старой вспучившейся краски и ржавчины все пластины и слегка отрихтовав, наложил на них слой соответствующей высокотемпературной смазки для супортов, а заодно проверил и смазал направляющие. Так как в ближайших торговых заведениях к удивлению не нашлось выше названных пружин, то пришлось изготовить их из купленного ремнабора нашего автопрома, путём не хитрых манипуляций пасатижами. Собрал и вот вам счастье, пробежав 300 км. наслаждаться только шорохом колёс! К сожалению до сих пор не понемаю принципа работы этих пластин и их смазки, но эффект на лицо!
VISTA. SV50, 1ZZ, 2000г. пробег 190 тыс.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 00:05
Тут почитай, там и картинки и пояснения есть: http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&start=15
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 05 ноя 2026, 01:56
