Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стучат пальцы
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 19:19
Всем привет. При движении подстукивают пальцы, на холостых все нормально. В чем может быть дело.
Vista '99, sv-55, 3s-fe 4WD Multivision
 Заголовок сообщения: Re: Стучат пальцы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 00:04
Если в жару и в нагрузку - поршневая 100%, точнее компрессионные кольца.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 06:49
пока подпись не включил тебе, не ясно было с чем имеем дело?!))
А заправляешся чем? пробвал менять марку топлива и заправку? скока уже пробежал двиг? стучат возможно не пальцы, а клапана...хз
я к чему спрашиваю, зимой несколько раз заливался 98м, очень шумно работает на нем, 92й гораздо мягче.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 22:30
Таже праблема! Перепробовал разное поплево с разных заправок, сносно работает на 95 нефтепродукт, НСО поймут. наднях звонил на харошое СТО, где нормально делают деогностику, хотел записаться, тоже сначала спрасили про бензин, а потов сказали что на дню по несколько званков с этой проблемой - бензин дерьмо кароче. Вопщем я забил пока и заправляюсь этим 95-м, а там видно будет. Кстате кто шарит про этот звон раскажите про его природу, и из-за чего он может быть кроме плохого бенза. Насчёт кампрессионных колец хбз но компрессия у меня ровная 13 очей, мерили 2 месяца назат.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 20:25
Один раз ради эксперимента залил 80-ый, так на нём при наборе оборотов "пальцы звенели", походу бенз фиговый вам завезли.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 20:36
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Попробуй заправку сменить
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 21:49
Однажды двигатель залил на зимней рыбалке. В сервисе завели с помощью продувки цилиндров и добавлением немного масла в цилиндры для повышения компрессии. Катаясь несколько дней заметил стук пальцев и плавание стрелки тахометра на ХХ . Приехал в тот же сервис: почистили блок дросельной заслонки, проверили провода по сопротивлению, проверили компрессию (13 бар),свечи все в норме, начали проверять зажигание оказалось зажигание выставили не правильно (слишком раннее было). Проверь зажигание.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 14:58
Заправляюсь всегда на роснефти 92 все друзья заливаются не жалуются только у меня проблема. Пробывал 95-м. и 98-м. таже фигня. Пробег 195тыс. А как определить клапана это или нет и если они то как быть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 15:35
Клапана стучат постоянно синхронно оборотам двигателя, а пальцы стучат под нагрузкой или на холостых когда резко дашь газ.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 18:08
И чё делать то? Ждать нормального бензина, или в двишку лесть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 19:28
На спринтере помогала ТВЕ (при плохом бензине). А так может из за датчика детонации.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 22:15
Вариантов есть: Залей 98-го для проверки.
Попробуй скрепкой продиагностировать. Или к диагностам заглянуть.
Ну и с соседями по гаражу стоит это дело обсудить. Если у них тоже самое наблюдается, то походу бенз фиговый.
В принципе можно и двиг сделать, только для этого потребуются финансовые затраты и время.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 22:20
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Не ребята, это называется детонация, т.е. неконтолируемое горение топлива. Звук, который происходит при нажатии на газ, такой металлический, и есть детонация, просто все привыкли называть это стучанием пальчиков, но никто обычно не вдумывается в смысл. Возможно, что топливо хреновое и датчик детонации не может подстроиться, а может датчик крякнул. Можно обнулить значение датчика сбрасыванием клеммы с аккума, так как комп накапливает память детонационного значения.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 23:11
Спосибо, завтро попробую.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 23:57
Тем: 30
такая же проблема была. зажигание было неправильно выставлено. на скорости когда на обгон шёл мощности не хваталоиз-за этого (педаль газа как проваливалась). в одном сервисе сказали что двигатель стучит) заехал в нормальный сервис отргегулировал мужик за просто так. сок ему завёз) потом проблема ушла. сейчас снова стучат когда газу поддать на холостых или на небольшой скорости. но сейчас возможно из-за бензина. кстати не подскажете зажигание может сбиться?
Текущее время: 30 окт 2026, 11:14
