 Заголовок сообщения: Что то трет в заднем редукторе
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 12:34
Подскажите пожалуйста. Владею Vista sv55 1999года 3sfe. 4wd. Где то через месяц после покупки, сзади стал появляться звук, как будто тормозные колодки трут о диск, разобрал, супорты смазал, звук не исчез. Появляется где то после 15-20 км/ч, Недавно поехал на море в Славянку, там забуксовал после дождя, звук усилился. На одном сервисе посмотрели. вердикт- в заднем редукторе какие то диски, сказали поможет полная замена редуктора 10т,р, В другом сервисе я объяснил симптомы, не смотря предложили поменять подшипники в муфте. 4т,р,. Кто прав? может у кого нибудь возникала такая проблема?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 13:06
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Мне от старого хозяина досталась бумажка с СТО, где написано замена подшипника виско муфты. Какие симптомы были, я не знаю....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 15:26
Посмотрев схему редуктора на дроме, у меня созрел еще вопрос - в редукторе еще два подшипника, интересно без вскрытия можно как нибудь определить, может причина шелеста в них?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 15:57
О машине: sw55 была
А масло в заднем редукторе как давно менялось? может масло поменять?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 09:26
менял, старое уже черное было. Залил минералку. а что до этого было не знаю. Такой вопрос : подшипники вискомуфты тоже в масле от редуктора купаются ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 12:08
О машине: sw55 была
Может масло не то? по книжке 85w-90 0,9 литра. Подшипники вроди этим же маслом смазываются, раз сальники стоят.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 12:16
Может тут...
http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... aq_atc.htm
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 18:23
Спасибо за информацию завтра покупаю подшипники 1200 и 900 руб, масло eneos уже купил 80w90 220руб в Уссурийске. Жаль что некому помочь, придется на сервисе. А здесь вообще мнения и цены разнятся, Одни говорят меняй редуктор 10-12тр контрактный , другие меняй подшипник один большой за работу 2500р. И все таки я нашел сервис где согласились за 800руб. По сути работы часа на два набор хороших ключей и помощник. О результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 14:08
Таже самая беда появилась недавно. На диагностике однозначно сказали менять два подшипника в муфте заднего моста плюс левый сальник привода. Подшипники маслом не смазываются, причина их выхода из строя преодоление водных преград. Уссурийская "армада" за работу просит 3500, гаражные СТО 1500. Первые дают гарантию, вторые улыбаются. Запчасти купил ценник тотже (сальник - 300), пока чешу репу где делать.
Последний раз редактировалось KERN 23 авг 2010, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 15:48
Была такая же проблема возвращался с моря, отдхал в Волченце (приморцы знают) неделю назад. Туда доехал без проблем , но неделя машина простояла на пляже я не ездил, и когда выезжал то после дождя, я речки переплывал, воды было по линию молдинга в общем на трассу вышел то услышал гул с зади. Думал колодки ручника от морского воздуха заржавели, проехал на ручнике и на тормазах не помогло. доехал до Лучегорска там родственники заехал на СТО подняли машину на подьемнике, завел и на скорости механик посмотрел и сказал типо меняй редуктор целиком, типа хана ему звук как на реактивном самолете на взлете. Короче приехал домой в амурск снял вискомуфту с заднего редуктора и зажав по очериде подшибники в тисках я ее покрутил, и большой подшибник загудел. поменял его и гул исчез, все ок. Цена вопроса 1500 подшибник 210 масло и 150 профам, время 2 часа с учетом поиска подшибника.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 15:51
все поменял два подшипника, работа 1500тр, проблема ушла, наверно до следующего лета, ведь опять на море:)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 19:18
Сегодня сам поменял два подшипника и левый сальник редуктора. В принципе ничего сложного нет. Руководствовался книгой и http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... de=results. Могу добавить следующее: 1. без набора инструмента типа sata или аналогичного думаю будет сложно, 2. кардан подвязывал, 3. оба подшипника остались на муфте. Снимал их так: обработал wd40, поддевая отверткой по кругу увеличил зазор (идет очень медленно) и съемником сдергнул, 4. при установке новых подшипников использовал резиновый молоток для рихтовки кузова. 5. при замене сальника привод от ступицы не откручивал, привод оттянул вместе со ступицей.
Toyota Vista Ardeo SV55G-BWSMK 3S-FE 4wd 99г.
 Заголовок сообщения: Re: Что то трет в заднем редукторе
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 19:36
superjhon писал(а):
Подскажите пожалуйста.....Недавно поехал на море в Славянку, там забуксовал после дождя, звук усилился. ...может у кого нибудь возникала такая проблема?
А в Славянку ехал со стороны Партизанска-Находки или со стороны Шкотово-Артёма?... Как там Смоляниново - еще стоит, а то на Яндекс -спутник заходить боюсь, чтобы не расстраиваться заранее...
:D :) :?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 22:52
Тем: 26
У меня тоже завыл редуктор, я через речки люблю переплывать :)
пара вопросов
1. Сколько сальников всего там и какие надо обязательно менять?
2. Что надо предварительно открутить для токо чтобы оттянуть привод со ступицей?
Ardeo 4WD/3S-FE/2000 г.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 07:11
Сальник привода менял т.к. через него почти все масло вытекло (привод был весь мокрый), лоханулся сам когда 7 месяцев назад менял масло в редукторе: там с боку две пробки под шестигранник, я верхнюю принял за заливную (это не так, они обе сливные) ну и залил грамм 300, больше не вошло. Два дня назад сливал масло - вылелось грамм 100 черной массы. Получается я 7500 км практически на сухую откатал, возможно из-за этого и сальник крякнул. А вот подшипники муфты начинают шуметь как раз из-за преодоления водных преград т. к. там нет сальников, только железный пыльник. Проверить что именно шумит муфта или редуктор можно на полностью вывешенной машине с включенной передачей, один газует, второй с фонендоскопом в ушах прослушивает все органы пациенту не забывая про подшипники кардана и раздаточную коробку.
Текущее время: 22 сен 2026, 14:13
