 Заголовок сообщения: Воняет выхлопухой
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 00:50
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
Привет друзья. Стал замечать, когда забор воздуха с улицы включаешь начинает вонять гарью какой-то, раньше не было, глушак проверял, целей не бывает!!! Так то вонючку посильней воткнул и все , но как то из башки не лезет? в чем соль? Кто знает?
Vista SV-32, 1992 г.в.,
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 01:58
Что то попадает на выхлопную трубу.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 04:14
[quote="Vyatich"]Что то попадает на выхлопную трубу.
может где то масло сочится и попадает на штаны!!а отсюда и запах!
Тойота виста sv32 3s-fe!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 17:40
Была такая же ситуация. Только еще при разгоне раздовалось шипение.Травили газы между выпускным коллектором и выхлопной трубой.Подзабивался катализатор. Потом вообще зашипело.Вырезал катализатор и все как рукой сняло.
VISTA 1999г SV50, 3S-FSE,мультик,электропривод
 Заголовок сообщения: Re: Воняет выхлопухой
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 14:34
Тем: 26
Нашел проблему. Выхлопуха прет из под прокладок поверх штанов, в общем прокладки которые соединяют штаны не знаю с чем....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 15:38
Штаны с трубой или штаны с блоком?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 19:17
Тем: 26
Штаны с блоком, сверху, вчера открыл капот , погазовал, оттуда клубни дыма повалили. Пришел к выводу что там прокладка прогорела. Как она называется, на экзисте хочу посмотреть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 20:21
О машине: 1ZZV50 2wd 2000г.
Прокладка выпускного коллектора
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 22:37
Тем: 26
Аха, спасибо большое, ближайшие дни закажу
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 01:25
Тут штаны наверно муторно будет снимать,а так можно было герметиком залечить эту беду(керамическим Дон-деал классная штука)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 02:15
Тем: 26
А почему муторно? там вроде снизу подлезаешь и откручиваешь, парку гаек, ну может две пары :wink: , я не уверен в этом конечно, просто на первый взгляд так кажется....
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
идея с герметиком неплохая,я что то даже не подумал над этим....на долго ли герметика хватит!? так то конечно проще...спасибо за идею
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 08:13
Зачем извращаться с герметиком, если родная прокладка 250 р стоит , везде продается и хватит ее еще на 150000 , сомневаюсь, чтобы герметик столько выжил, да и стоит жаропрочный герметик обычно дороже
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 17:55
250р он стоит.
А по прочности он когда застывает как керамика(но мне сказали его надо вместе со старой прокладкой использовать)
Тут по цене конечно не резон,но если трубу выхлопную повредил и еще промблемы с выпуском то герметик поможет(у меня уже около 3-х лет заплатка на трубе стоит)и стоит не чего.
Это как вариант,прокладка новая конечно лучше.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 01:21
Тем: 26
Спасибо друзья, пожалую лучше прокладка, а то потом по надобности с герметиком не отодрать штаны будет, как вылечу отпишусь...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 19:41
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
А хде отчетец :?: Тожа оттудова газы идють.
Хорь - 2,2, 4WD
Текущее время: 30 окт 2026, 11:12
