Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расход бензина 30л. на 100км
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 21:06
Ребят, такая беда расход просто огромный!!!не успеваю заправляться!!!=((( литров 30 на 100км.может и больше 30литров!!дым черный из трубы!делал диагностику, сказали форсунка льет 4я! и ДМРВ! но движка 3s-fe! может что с мозгами и такой расход?!прошу помощи...
Тойота виста sv32 3s-fe!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 21:29
фигасе...может у тебя охрана на стоянке сливает....как стока можно сожрать то? зимой греется по 30 мин и то стока не получается)))
походу у тебя форсунки ваще не закрываются, льет как с чайника. Надо заниматься по порядку, начни с чистки форсунок. сразу заметишь динамику и уменьшение расхода, НО этим не ограничится, дальше заслонку и заодно клапан ХХ...дальше видно будет, лямбду или комп...дымит от некоректной смеси или маслажора, ты бы уточнил этот момент. Часто доливаешь масло?
Как, что чистить уже расписано на форуме, поищи, не поленись.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 14:30
О машине: SV50 3S-FSE 1999
если такой расход, то однозначно начинай с форсунок, выкрути свечи, по ним увидишь какая форса льёт. А в идеале снял бы все форсунки и отнёс на стенд проверить распыл, заодно и промоешь. Может какую форсунку заклинило.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 16:52
свечи все в черном нагаре!!!масло не жрет вообще!!движка после ремонта, все менял!съезжу как время будет на чистку форсунок!!спсибо за советы!!Отпишусь что да как!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 17:23
А как ты замерил расход?
Отпиши поэтапно а то я тут статью почитал так там тоже такие случаи описываются.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 17:28
ну вообще заправился на 20л. и по GPS замерял!хватило на 50-60 км!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 20:54
О машине: Ford Focus 3
Как по свече понять, льёт форсунка или нет ? Тоже большой расход топлива.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 01:52
После проезда км 50 выкручиваешь свечи и если в черной саже, значит льет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 19:39
еще если форсы пропускают, то при старте после простоя дымок клубится...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:08
а еще такой вопрос!оригинальные форсунки очеень дорогие!а если поставить Волговские, подойдут ли они?!стоят они копейки по сравнению с тойотовскими!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 20:35
Я про GPS незнаю если честно(даже что ето такое :( )
Но я сам проверял так(по деньгам) Залил по самое нехочу +покачал зад когда заливал чтоб уж точно по горло.
Откатал 200 км.ну и снова залил на той же колонке и у того-же аппарата(12л с копейками вышло ну 13 пусть) но у тебя чето очень уж.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 22:03
GPS навигатор! да я сам в шоке с таким расходом =((( посмотрю что будет после чистки форсунок!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 23:10
Во как. У меня дымок утром имеется :(.
Похоже всё-таки форсунки. Всё остальное уже проверил.
 Заголовок сообщения: Re: 30л.на 100км
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 17:09
О машине: SV30-BTPEK,A140L,4S-FE,VR,1993
ВВ провода поменяй у меня тож такая беда была
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 22:50
И про форсунки.Я когда летом ездил в сервис там мужик пытался посмотреть какого цвета у меня форсунки(я не помню только мастер это был или тоже водитель)говорил форсунки на машине похоже не те,и едет плохо.
Так что волговские может тоже тупить будут.
Текущее время: 31 окт 2026, 00:24
