Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Прерывается музыка при заводке авто
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 11:53
О машине: ZZV50G BVSMK 1ZZFE 2001
здорово всем! у меня такой вопрос, стоит не штатная магнитола подцеплял сам как положено но меня не устраивает одно, при заводке авто магнитола прирывается а потом продолжает дальше играть, можно от этого избавиться поставить какой ни будь конденсатор или как, но оставить подключение магнитолы через замок зажигания ??? ваши идеи ?? :idea:
1ZZ-FE 1.8, ZZV50, 2001г. уже с тахометром ушки хром (toyota SN GF-5 5W30) продал.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 12:42
Если так не нравится подключи от постоянного плюса, но выключать ее будешь вручную и она будет под напряжением. При такой схеме у нас панели на двух жигуленках ночью выгорели.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос???
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 12:51
О машине: 1zz.
Наверно можно какую-нибудь релешку поставить с диодами и конденсатором, это надо к электрикам обращаться.А лучше всего, надо было брать тебе магнитофон с функцией "без прерывания" , у меня такой стоит, когда заводишь - все как играло так и играет, ключ высовываешь - он еще 10 секунд играет.
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 13:01
Кстати про установку коденсатора на питание я гдето на форуме уже видел.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 14:25
если вспомнишь подскажи где.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 08:08
Let's Go 4WD
Тем: 54
ИМХО.....пусь лучше останется как есть....у нас уже тоже были случае когда машина полыхнула из-за такова подключения...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 13:30
У магнитол есть два провода, которые необходимо подключать к "+". Один - для питания усилителя, второй для дежурного режима. Первый провод подсоединяется через замок зажигания (при заводке отключается), второй должен на постоянку питаться от акк (для сохранения настроек). Если оба провода в кучу на акк, то батарея при выключеном зажигании будет понемногу разряжаться, так как будут присутствовать тепловые потери. Ток разряда приблизительно 0.3 А. Может и возгарание произойти. Недавно начальнику переподключал магнитолку (провода были в куче), его 45 акк за сутки разряжался полностью!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 14:19
за сутки это конечно зверски просаживается. у меня на прежней машине, наверное, тоже было на прямик подключено, тк акума за неделю высаживалась и завестись уже было невозможно...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 14:57
За сутки - это когда он обратился, а до этого я думаю тоже за недельку высаживалась.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 22:29
на прямую это не вариант :!:
 Заголовок сообщения: Re: Прерывается музыка при заводке авто
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 10:04
О машине: SV33,3S-FE,1992,4WS
Вообще так и должно быть,при запуске двигателя отключается этот посторонний источник
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 23:44
+1
Так и есть,заводишь машину все посторонние источники потребления лучше выключить(тут предусмотрено чтоб автоматом вырубалась магнитола,это же один из 4х самых мощных энергопотребляемых источником)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 04:35
Зашел с темы по конверторам по ссылке http://adapter.nsk.ru/ и нашел там такую штуку стоимостью 120 руб
"АВТО-ФИЛЬТР РАДИОПОМЕХ +12V 12A
имеет защитный диод, сохраняет питание
нагрузки при запуске стартера автомобиля"
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 23:04
Спер отсюда: https://www.drive2.ru/l/1362704/
Тем у кого тухнет магнитола при пуске движка!
Всем привет! Нашел у себя в компе наброски маленькой но полезной темы, которой хотел с вами поделиться.
Речь пойдет о способе победить потухание магнитолы при пуске двигателя.
Эта проблема возникает из за того что стартер в мервое мгновение запуска стоит на месте а его потребление в этот момент практически равно короткому замыканию аккума. После срыва стартера с места потребление резко падает разгружая аккум. если аккум слаб или не заряжен, то в это самое мгновение напряжение падает ниже 11.5в и магнитола вырубается изза нехватки питания. Ну и соответственно тут же запускается вновь. Проблема в общем то не критичная, но довольно сильно раздражает. Вот на этот случай народ и сочинил вот такую идею.
Суть идеи в том, что магнитола и конденсатор запитаны через диод. Конденсатор держит некоторый заряд в себе. В момент просадки напряжения магнитола запитывается от конденсатора, а диод предотвращает отток заряда с конденсатора в бортсеть авто которая голодает в этот момент точно также. Потом напруга восстанавливается, кондер мгновенно заряжается и все счастливы. Мафон не тухнет. Конденсатор электролитический.
Я бы посоветовал брать чем больше емкостью тем лучше. От 2200мкф и выше.Чем больше емкость тем дольше просад переживет мафон) и напряжением не ниже 25V (если вольтаж кондера будет меньше, то он быстро выйдет из строя).
Диод
Его нужно брать с током не меньшим чем номинал предохранителя магнитолы и напряжением не ниже 16в.
К примеру вполне подходят диоды д214, д215. Вот схемку набросал для людей далеких от схемотехники но обладающих прямыми руками.
В собранном состоянии все это будет выглядеть примерно так. (фотку нарыл в нете)
В общем то идея очень хорошая и достаточно эффективная а главное с копеешной ценой и вполне доступная.(детали можно купить в любом ларьке) но стоит понимать что это способ и не решает проблемы мертвого питания в случае если оно таковое. Также мафон, если питание слабое, может тухнуть на максимальной громкости. Если вам это критично, то ставьте лютый кондер с лютой емкостью. Это поможет. Ну и конечно если у вас стоят усилки в системе, а питание слабое или они валят на всю то звук все равно потухнет, хотя магнитола продолжит работать. В общем то это и все, чем хотел я с вами поделиться.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 13:50
На наших авто проблема не в просадке питания с аккумулятора, а именно отключение потребителей на время запуска, я поставил на двдюшник автофильтр по ссылке сверху и он не отрубается при запуске, хотя штатная голова выключается.
cron
Текущее время: 23 окт 2026, 18:54
