Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Как заменить задние динамики
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 16:15
О машине: sv35, 3s-fe, 4wd.
Добрые суток времени. Подскажите как заменить задние динамики?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 08:07
Let's Go 4WD
Тем: 54
В чем то возникают трудности?????
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 13:33
Вот так разберёшь дверь: http://vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=door
И подбирай себе динамики по вкусу. Только не забывай про импенданс головок.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 17:57
Толковая ссылочка!
Только народу расшифруй слово "импенданс"...
:D ...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 19:19
Пардон, проще говоря сопротивление динамика. В основном бывает 2, 4, 6, 8 Ом. Если не согласовать эти цифры, то можно как минимум сжечь акустику, как максимум спалить усилитель (или наоборот, смотря сколько что стоит :D )
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 20:19
uraStav, + писот , я когда то сжег на батиной ниве один канал усилка на магнитоле, подключив к нему колонку от домашней акустики, а он потом говорил это матершинное слово, которое врезалось в детскую память надолго)))
Надо подсчитывать сопротивление, его обычно пишут на колонках сзади или упаковках от блинов, и на усилке допустимые пределы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 22:45
Воооооооот они нераспознаные природой яблочковы, кулибины и королёвы!!! Вот они на форуме-то и нашлись!!! :D :D :D
От себя тоже малость умных слов добавлю.
Кроме сопротивления диналика в ОМ-ах (или омега - иногда и так пишут) надо еще и мощность динамика учитывать в Вт (или Wаtt), потому как динамик, к примеру 5 ватный, мощность в 50 ват не потянет, в лучшем случае будет на средней громкости хрипеть и "кашлять" пока мембрана не порвется. А на максимальной - сразу накроется!
Таким образом, динамики надо подбирать как по сопротивлению звуковой катушки, так и по звуковой мощноcти.
:D ...
Последний раз редактировалось fei5656 07 сен 2010, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 08:11
Let's Go 4WD
Тем: 54
Я тож в свое время поставил новый майфун со старыми родными колонками на Висте, задние практически сразу вылетели, передние еще долго хрепели)))))
А вообще, как вариант, очень мне понравилось звучание вот этих товарисчей качество и цена довольно приемлемые, щас хочу на своей тож акустику поменять на нее!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 00:54
Тем: 26
А я поставил себе пионегр и подключил к нему колонки родные, видимо повезло что совпало сопротивление раз до сих пор ничего не сгорело :D
Ardeo 4WD/3S-FE/2000 г.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 13:40
Возможно попал в точку. Последнее время всё чаще встречаются усилители (а так же магнитолы) в которых это сопротивление варьируется от 2 до 8 Ом. Т.е. не надо парится по поводу согласования. Кстати, для AV-ресирверов это уже давно как правило.
 Заголовок сообщения: Re: Как заменить задние динамики
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 16:53
О машине: SV-50, 1999г, 2.0
Народ, а какой размерности динамики в перед. дверях, чет немогу найти инфы по этому поводу где проскакивет что 13 где-то 16е
Собрался минять, а разбирать дверь ради того чтобы просто посмотреть как-то не айс...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 08:24
Let's Go 4WD
Тем: 54
По-моему кто-то писал што вроде как 13 см, но я б все равно снял и посмотрел....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 10:42
Пасиб, но после написания вопроса наткнулся на эту тему viewtopic.php?f=9&t=995043
и все стало ясно
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 13:28
