 Заголовок сообщения: рокот на 1100-1500 об/мин
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 08:57
Не могу найти причину, помогитете пожалуйста если кто сталкивался.
Стоит рокот в 1100-1500 об/мин, звук идет из навесного оборудования. Начинает колбасить ремень. Залазил вниз, есть люфт вала в ГУРе, вал вместе со шкивом ходит в продольной оси где-то порядка 0,5 см.
 Заголовок сообщения: Re: рокот на 1100-1500 об/мин
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 07:04
Нихрена это не ГУР! Поменял подшипники в натяжителе (были порядком убиты). Ремень теперь не колбасит, а проблема осталась идет непонятныя грохот-рокот под нагрузку.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 16:21
масляный насос может быть или помпа
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 11:50
Да, может и и помпа. Люфтит немного. А вот гидрачь порядком ходит по оси. Может резонанс какой получается.
Загонял на яму рокот из поддона идет, может с маслянным насосом чего. Ладно, пусть пока рокочет до тепла, а то сейчас -45 на улице, ну и в гараже не жарко.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 22:42
Блог: Посмотреть блог (9)
лучше всего послушай стетоскопом, сразу поймешь откуда звук.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:47
