 Заголовок сообщения: Прокачка тормозов в гараже.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 10:32
Тем: 57
Решил пока тепло стоит тормоза качнуть, с заменой жижи. Какие могут быть "подводные камни"?
(с) "Покровские ворота"
 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозов в гараже.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 11:08
Тем: 78
менял два месяца назад на 50-ой. Подводных камней не обнаружил. Качал сначала зад, потом перед.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 00:09
расскажите, пожалуйста, поподробнее каким образом прокачивать?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 00:28
Тем: 78
ну я это делал как на вех машинах. Для удобтва нужны два человека-одни в салоне, второй под машиной. Вешаешь шланг на прокачной штуцер и второй конец в баночку. На заглушенном двигателе нажимаешь педаль, второй отворачивает штуцер. Педаль в пол ушла-закручиваешь штуцер-отпукаешь ногу. пара качков педали и снова упираешься. процедуру повторять до тех пор, пока не уйдет воздух или не пойдет новая жижа
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 02:02
Там в бочек жидкость надо доливать а то уйдет вся и воздух попрет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 07:36
Хочу всё знать
Блог: Посмотреть блог (4)
Обычно начинают прокачивать с самого дальнего колеса. В нашем случае от заднего левого. Очередность такая: ЗЛ - ЗП - ПЛ - ПП где то так :)
Vista Ardeo 3S-FSE 2000г.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 08:44
Естественно надо следить за уровнем жидкости в бачке и подливать.
После прокачки с выключенным двигателем, рекомендуется качнуть и с включенным, так как с выключенным двигателем не работает вакуумный усилитель тормозов.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 15:23
Подводные камни есть- засахарившийся штуцер. Если накидным или головкой не получается открутить, то тут поможет газовый ключ. Правда предварительно штуцер надо будет обработать ВДэхой, и тянуть без фанатизма, ато можно штуцеру голову сломать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:47
Алёшка йа, Сашкин сын :)
А если менял только передние колодки, то тоже надо все 4 колеса качать? Жижу не меняю
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 17:32
О машине: D4
А зачем прокачивать ? при смене колодок?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 17:35
Дело в том, что после смены колодок педаль тормоза стала мягче и глубже при нажатии утопать. Вот и советуют некоторые прокачивать тормоза
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 19 июн 2013, 12:22.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 17:45
я говорил авс или главный тормозной прокачать а не тормоза рабочие! :D 8)
Причина: флуд
Причина: флуд
Текущее время: 03 ноя 2026, 04:32
