Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Передний суппорт на 50-х кузовах
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 11:12
подскажите, пожалуйста, как нужно закрепить колодки на кузове SV50??? а то у меня они бремчят справа. а слева прижаты к тормозному диску
Последний раз редактировалось The_Punisher 26 сен 2010, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 16:21
:D :!: ...
Последний раз редактировалось fei5656 26 сен 2010, 03:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 00:14
исправил вопрос темы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 00:58
Странный феномен. А с той стороны с которой колодки у тебя "бремчат" сам диск после интенсивного торможения нагревается??? И что значит "бремчат"???
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 09:46
сам диск нагревается. бремчат, т.е. они из стороны в сторону бегают
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 12:38
А железочки у тебя есть маленькие такие...? Они вставляются между супотром(посадочным местом для колодки) и ножками самой колодки. Если есть, то надо их немного разогнуть чтоб колодку держали. Либо у тебя проблема с колодками- типоразмер не тот чтоли.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 18:23
О машине: SV50 3S-FSE 1999
ну тут либо поршень не ходит до конца, тогда при торможении тебя должно тянуть в сторону, либо направляющие суппортов износились и стучат/бренчат. Поиском спроси у Яндекса, проблемы с направляющими не редкость, это если на ходу такое.
А если без колеса колодки рукой болтал, то после установки педаль тормоза нажми, чтоб поршень вышел. Тыж его при установке внутрь вталкивал.? Он и должен прижать всё дело.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 18:33
Если поршень завис- диск не будет греться. А у него он греется- значит тормозит. Вариант с износившими направляющими тоже отпадает- ходят, бремчат именно колодки :D Да и вообще я смотрю хозяин топика уже сам супорт ищет, да ещё и выбирает чтоб был такой же как первый. т.е. чтоб супорта правый и левый были одинаковыми. Тут то и всплывает причина- колодки одинаковые, а супорта для этих колодок разные. The_Punisher не так ли?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 18:51
:D ...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 23:36
да, железочки - пружины, куда вставляются колодки у меня есть
Цитата:
Если поршень завис- диск не будет греться. А у него он греется- значит тормозит. Вариант с износившими направляющими тоже отпадает- ходят, бремчат именно колодки Да и вообще я смотрю хозяин топика уже сам супорт ищет, да ещё и выбирает чтоб был такой же как первый. т.е. чтоб супорта правый и левый были одинаковыми. Тут то и всплывает причина- колодки одинаковые, а супорта для этих колодок разные. The_Punisher не так ли?
нет. колодки у меня стоят под мои суппорта. тут просто один умелец посоветовал купить колодки с отверстиями, чтоб в них вставить распорные скобы, которые бы прижимали колодки к стенкам суппорта. вот я и хотел купить такие колодки. а под мой кузов не пожходили. вот я только сегодня допетрил, благодаря fei5656, что у меня суппорта стоят от кузова SV50
теперь вот думаю как устранить требезг, хоть сам суппорт меняй.
Ребят, а у кого как крепятся колодки? ну там пластины, скобы или ещё что есть? типа таких ремкомплектов:
Комментарий к файлу: вот
1.jpg [ 59.05 КБ | Просмотров: 1528 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 23:48
У меня из всего комплекта антискрипных пластин только те,что плоские, и то на одном вроде накладка просто стоит без пластины. Распорной пружины тоже нет. А вот те что маленькие железочки- есть.
А вот теперь я совсем не понимаю в чем проблема?! Если колодка в супорте балтается, значит есть зазор. Она у тебя болтается вдоль оси(поперёк машины) или как?
И нафига супорта менять???Лучше подумать что с колодками.
Возьми и сделай так: сними колесо и сними накладки. сними маленькие железочки(они на твоем рисунке снизу). Согни большие края чтоб колодку зажимали. А маленькие усики разогни чтоб к супотру прижимались лучше. Эти железочки для того и стоят там чтоб колодку фиксировать. Да и купи смазку в магазине для супортов и смаж маленько пятна контакта колодки с этими железками.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 23:29
колодки "бегают" поперек. завтра попробую поджать пружинки эти
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 23:41
Надеюсь вариант с поджимом пружинок поможет.
Советую ещё проверить биение диска.Может из-за биения колодки отбрасываются далеко от диска и после этого колодки начинают болтаться
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 23:50
поджал пружины, поставил натяжные скобы (хорошо держат колодки). ничего не изменилось.... что ещё посоветуете? может это вообще не в суппорте и колодках дело?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 18:14
Проверь люфт ступичного подшипника и биение тормозного барабана.
Текущее время: 03 ноя 2026, 08:40
