Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Дополнительная электропомпа для печки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 12:00
на мысль о дополнительной помпе натолкнули воспоминания таз 2108 у меня стояла электропомпа и было на много теплее может стоит на висте попробывать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 12:50
что за помпа? в систему охлаждения? дополнительный нагрев или в чем фишка?! чтоб быстрее крутилась в системе...в чем прикол?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 16:41
электропомпа антифриз дополнительно гоняет по системе есть мнение, что температура падать на хх падать не будет
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 18:50
Помпа с Газели, ставится чисто на подачу в радиатор печки, печка на самом деле греет сильнее.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 19:54
а ктонибудь ставил ? На газеле она здоровая и шумная мне попалась маленькая от мерса
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 20:15
ну вы даете...помпу от газели))) да она и так отлично греет! если чесно, впервые слышу, чтоб над прулем так издевались. вот в аузик назад надо печки ставить, а в висту...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 20:41
ну холодно в машине! Зимой в пробке стоишь воздух начинает постепено холоднет и температура в двиге на одно деление падает
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 20:52
это где так холодно?)) я на зиму радиатор закрываю, этого вполне достаточно чтоб не выдувало. При этом печку больше 2го деления не включаю. Если врубить на всю, то нверное и выдует радиатор, но тогда придется раздеваться.
Может у тебя термостат не в порядке и жижа по большому кругу гоняет? в таком случае остывать будет точно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 21:19
термостат в норме проверяли. Кортонка стоит все зиму и кстати термостат на 88 градусов ,но всеравно холодно
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 21:35
значит не порядок в радиаторе!!!!!!! забитый или внешне, или внутри, или завоздушен....раскройся уже, движку и город))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 22:02
я из Новосибирска двигло 1zz радиаторы в норме все проверено воздуха нет . Но прошлой зимой меньше 30 не было и фильтор салонный вытаскивал эфект тот же у друга на висте та же проблема уже не знаем что изобрести вот и вспомнили про тазик с помпой[/u]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 06:18
ну давай послушаем владельцев 1ZZ, чего у их с печкой. Впервые слышу о такой проблеме. сам ездил на висте с 1ZZ, ничего подобного не замечал.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 20:20
Тем: 77
О машине: ZZV-50, 1ZZ, 1999г.
Причем здесь дополнительная помпа когда и так качает хорошо, если на улице холодно а печку врубить на максимум, то температура двигателя начинает падать, если была бы плохая подача тосола в радиатор печки, то хрен она бы остужала мотор. Здесь конструкция такая, мотор как на дизеле не греется. Читал где-то здесь что надо ставить термостат с большей температурой открывания.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 20:35
jannoss писал(а):
....Читал где-то здесь что надо ставить термостат с большей температурой открывания.
он пишет же, что заменил термостат на 88градусов
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 20:43
Тем: 77
Значит все, теплей не будет. А помпа не поможет.
Текущее время: 02 окт 2026, 07:44
