 Заголовок сообщения: Проблема с кондиционером. Работает но отрубается.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 20:06
Приветствую люди!
Такая проблема: при включении кондиционера он все нормально включается, работает. Но работать может 1 минуту, 5 либо 30 минут без проблем, потом сам отключается и начинает мигать кнопка включения кодиционера. При повторном выключении и включении может заработать но как правило начинает работать 5-10 сек и вырубается. Ездил к фриончику, он замерил давление, говорит давление чуть выше нормы, заморозит лошадь. Ездил к электрику, проверил предохоанители, сопротивления и еще всякие штучки со своим тестером, и говорит проблема возможна, но он её не знает и не видит. Так же заехал к мастеровым, они не долго думая поставили диагноз менять компресор кондиционера.
Так вот, теперь я в раздумье.
1)Купить новый компрессор за 2000 + установка 1200 + заправка 1000 руб.
2)Загнать к электрику на сутки, но по его словам, не факт что дело в ней потому как если бы виновата была электрика то он бы её сразу нашел.
3)Уповать на Вас что у кого-то была подобная проблема и он её вылечил. :?
P/S. Если попал в ветку не по теме, прошу извенить т.к. не знал куда мой вопрос пристроить.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 20:38
кто то на форуме писал в начале лета, что была беда похожая, тока там кандюк вырубался, когда темпер за бортом поднимался, как жара, так переставал холодить. Решилось заменой компрессора. А искали причину по всей проводке с тестером. не дешевый эксперимент, но как вариант.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 19:25
Еще вариант(мне так напророчили) какаета магнитная муфта на компрессоре кандиционера.
Они там клемы снимали с компрессора и на прямую пробовали его от акб включить он не реагировал.
Предположили что менять надо компрессор но потом на муфту подумали.
Я не стал нечего делать денег не было столько.
1200 снять поставить муфту +400 диагностика+1200 заправка.
Не факт что муфта виновата но вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с кондиционером. Работает но отрубается.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 21:49
О машине: sv30 4s-fe
Надо проверить датчик температуры испарителя.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 09:04
А где находится этот датчик? И как его проверить собственно ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 20:59
Еще актуально?
У меня была похожая проблема, вопрошал здесьhttp://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?p=89820#89820, там не помогли. Было дело в следующем. На компрессоре есть датчик включения муфты который передает в мозги, что компрессор включился и все нормально, если в мозгах не появляется информации, что муфта включена, мозги ее отключают, время на включение дается примерно 5-10 сек. У меня был толи обрыв, толи этот датчик вышел из строя, короче его закоротили и все стало оки.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:07
А как закоротили?
То-есть фишку с компрессора скидывали и на прямую от акб кидали на компрессор(он не реагировал)
Предложили менять магнитную муфту(где датчик про который ты сказал)?
Можешь фото кинуть(было бы очень здорово)а то я там все поизлазил только фишку обратно прицепил и все.
Не чего больше не нашел что можно покрутить.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 19:53
