 Заголовок сообщения: Пытается заглохнуть
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 17:43
Всем доброго времени суток.
Сегодня обнаружил необычое поведение своей машинки. Стою на светофоре, включен режим Д, включен кондер, на тахометре 550 оборотов, вдруг обороты падают до 500, машина дергается, пытается заглохнуть, комп проднимает обороты до 700-800, обороты постепенно падуют опять до 500 и цикл повтаряется. После выключения кондера проблема исчезла. Подскажите в чем может быть причина и как боротся?
З.Ы. Очень хороший форум, спасибо всем кто пишет, нашел тут решение уже 2 своих проблем, но по этой ничего не нашел. Если вдруг пропустил прошу тыкнуть носом в ссылку.
VISTA SV-50 99г 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 12:45
Ну к примеру мыл движок - вода попала в свечные колодцы (у меня такое каждый раз после помывки двигателя) соответственно искра уходит на массу вмсето поджига смеси и через какое то время начинается светопляска с гулянием оборотов, хлопками в выхлопной и падением мощности.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 20:14
сложно ответить, причин может быть масса, хотя бы надо за чтото зацепиться, ты бы ради приличия свечи поглядел, общий пробег указал, ...может клапан ХХ, надо БДЗ почистить...?!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 10:02
Сегодня эта проблема стала появлятся и при отключенном кондере. Движок не мыл, пробег 184000, свечи поменял неделю назад. Правда в магазине продали свечки Denso K16R-U11, потом на форуме нашел что для до рестайла с двигом 1зз нужны K16TR11, может из-за этого...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 10:08
а началось после замены свечей?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 10:10
Получается что в скором времени после замены, сразу после замены не заметил, дня через 4 началось
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 11:52
Попробуй на старых свечах,мож изменится?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 11:54
хмм...так свечи могут оказаться откравенным Г....тут надо перепровериться, поставь старые, для сравнения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 12:44
я старые выкинул :(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 10:52
Max_Kem писал(а):
я старые выкинул :(
ну нельзя ж так сразу то....
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 14:49
