Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Длительное отсутствие - как законсервировать машину на долго
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 13:06
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
Друзья хочу посоветоваться...ближайшее время предстоит командировка на полгода, машину поставлю на прикол, посоветуйте что сделать , как сохранить машину без движения, надо ли ее периодический прогревать, давать ей жизни (озадачу друзей)...Спасибо
Vista SV-32, 1992 г.в.,
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 13:12
Когда я был ребенком 7 лет, отец уехал в командировку 1 месяца. Сказал, что через день утром машину заводи в течение 10 минут. Так и делал. Машина была УРАЛ 5557.
Друг уехал в командировку в 2 месяца, когда приехал АКБ сел.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 13:14
Тем: 26
то есть греть надо , как я понял...акум то понятно сядет...если периодический не встряхивать его
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 13:16
Тем: 57
Горючего под пробку залей, чтоб бак не ржавел, аккуму скинь, да заглуши воздухан и выхлопную трубу, т.к клапана не все цилиндры перекрывают. Если гаражного хранения машина, то поставь её так, чтоб можно было обойти вкруговую, или в погреб залезть.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 13:17
Тем: 26
про воздухан и выхлопную не знал, спасибо...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 13:18
Тем: 26
хран5ение не горажное... :(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 13:20
А понял еще, передная часть УРАЛа был в стог сене.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 13:21
Тем: 26
хороши вариант вместо гаража , стог сена :D :D :D
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 13:50
Если хранение не гаражное, то я бы просто попросил кого-то раз в 1-2 недельки заводить и прогревать и все. Закрывать выхлоп и впуск считаю лишним. Т.к. При закрытом пространстве больше шансов выпадения конденсата при сменах температур. Не стоит переусердствовать!
Аккум лучше отключать. Хотя если он не совсем старый и потребление тока авто нормальное, не повышенное, то и с ним ничего не будет, при условии завода в озвученное время.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 13:51
Прогревы на месте по любому за пол года высосут акб. Лучше снять аккумулятор и перетащить домой, а потом, по приезду зарядить стационарно. Была бы в гараже - можно было её поставить на чурочки, на случай если спустят колёса, чтоб резина осталась живая. Всё ценное из машины - домой и кентам поставить магарычь не забудь, чтоб приглядывали.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 13:56
+1
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 15:12
акуму домой забери, а то сига ее высасет за месяц! впереди зима и поэтому лучше не заводить ее редко без повода, пусть зимует под снегом, а приедешь, уже тепло будет, заведешся....могут быть проблемы запуска, но думаю прочихается. чурочки канечно не помешали бы, а то резина потрескается...хотя это не магадан))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 17:05
У меня было: первый раз в отпуск на два месяца уехал, приехал аккумулятор сел и перестал заряжаться ; на следующий год опять на 2 месяца уехал приехал подшипник ступичный загудел! :((( .Вывод: Машина должна ездить!
Vista Ardeo 1998 SV50G-BWSMH 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 17:17
О машине: Ford Focus 3
У меня мама каждую зиму ставит машину в гараж (железный). Без аккумулятора, без жидкости в бачке омывателя и полным баком бензина. Проблем ваще никаких, машина только весно при первой заводке чихнет пару раз и всё :).
Раньше была Дэу Нексия, сейчас Рено Логан.
Так что не битесь, ничего страшного :)
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 17:34
Не думаю что в япономарках сильно проблемы возникнут за 6 мес. Папину шоху каждую осень на прикол ставили. Акум домой и полная стац зарядка (он должен быть полностью заряжен), машину если есть возможность на чурочки, но последние годы и этого не делали, лень. Ну и воду слить из омывайки (а в нашем случае еще и из радиатора :) ну тек он вот и лили воду ). и усе. Весной заряжали аккум еще раз, ставили, заливали гор вод в радиатор. 5-10 оборотов стартера и она заводилась
Была - Висточка SV 40, 4s-Fe, AT, золотистая
Есть - Виста 50, 1AZ-FSE, AT, серебро.
Текущее время: 12 окт 2026, 21:00
