 Заголовок сообщения: Снятие правого приводного вала
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 22:39
Тем: 33
Подскажите кто снимал, можно ли снять правый приводной вал вместе с тормозным диском, суппортом, открутив только шаровую опору (снизу болты), рулевую тягу, стойку с самое главное два болта подшипника в месте соединения приводного вала. Если кто не понял - не снимая ступичную гайку разъединить правый приводной вал в месте соединения можно?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 12:14
Разъедини внутренний шрус и снимай.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 12:46
Можно, я так и менял. Вынимается из стакана внутренней гранаты свободно, только хомут с пыльника снять надо, и вся смазка окажется на дне ямы (она жидкая должна быть)!
Vista Sedan 1998 г.в. 1ZZ-FE, скуднейшая комплектация, шумка дверей, голова Alpine
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 17:23
А чего такие "извращения" в голову лезут? :)
У тебя что, нечем гайку открутить на ШРУСе, или ты ее уже закруглил до "неизвлекаемости"?
Если еще есть возможность снять, лучше сними через откручивание гайки. Заведи движЁк, посади жену на место водилы и пусть нажмёт на педаль тормоза, потом рывками головкой или накидным ключём, но с длинной рукояткой для увеличения усилия рычага, срывай гайку. Отвернётся как родная!!!
P.S. Можно конечно, если гайку уже закруглил, одеть на то что от неё осталось головку или ЛУЧШЕ тот же накидной ключ, прихватить его к гайке по кругу сваркой и потом, также через педаль тормоза, сорвать гайку.
:D ...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 01:04
Тем: 33
нет гайку открутить можно наверно, с ключем не могу понять есть два ключа на 30 и 32 оба не подходят на 34 что ли гайка? В общем что хотел я уже сделал, вал разъединил из стакана внутренней гранаты предворительно сня хомут (по совету Mobilex) и вылелась вся "шняга" от туда. Вопрос какую смазку туда можно зальть или напихать?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 01:29
Даааааааааааааа...
Поздно пить боржоми....
:D ...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 01:33
Тем: 33
Баржоми будем пить когда из гаража поедим, а перед тем как надо собрать привод какую смазку использовать подскажите???
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 02:14
Так сразу и не вспомню, но тут на форуме было несколько тем, где этого вопроса касались. Там и фото и названия смазок были и рекомендации толковые по сборке. Попробуй поисковиком поискать.
:D ...
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 05 ноя 2026, 03:55
