Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кран печки - есть он или его нет, на Vista Ardeo 3S-FE...?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 11:04
Искал по форуму необнаружил, есть ли на Висте 50ом кузове с мотором 3S-FE кран печки или все управляется заслонкой горячий/холодный воздух?
Если управляется то где находится мотор управления и как его проверить работает он или нет?
Проблема в следующем дует только горячий воздух, когда понижаю температуру то на дистплее пишет все изменения от минимума температуры до MaxHot как и положено через каждые 0,5 градуса, а эфекта нет.
Просто при включеном зажигании слышно работу заслонок потока воздуха, так же слышно работу заслонки салон/улица. А вот когда кручю ручку температуры - под панелью тишняк.
Помогите разобраться плизззз
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 11:19
Тем: 57
Патрубки системы охлаждения смотрел в том месте где они в перегородке между моторным отсеком и салоном. На верхнем как правило искомый кран и находится.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 11:26
В моторном отсеке сматрел - необнаружил. Шас пойду гляну кран в салоне...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 11:59
В салоне полазил снял бардачек - нет ни каких кранов.
Вопросы? в печке стоит сколько моторов на заслонки?
Я насчитал 3 - один на подачу воздуха улица/салон и два на направление потока воздуха стекло/салон/ноги.
А что же управляет переменой температуры воздуха?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 18:03
Вот зараза! А у меня дует только теплинький либо прохладный воздух.
А почистить так и не смог пока.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 11:02
Собственно вот что выяснил: КРАНА на 50-ом кузове нет!!!! Все иправляется заслонкой(горячий/холодный воздух), начал лазить понимать в чем же дело и афигел - прежний хозяин по какой то непонятной пречине просто снял мотор управления заслонкой температуры воздуха)))) Придется заказывать маторчик.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 11:47
Тем: 57
Все, что добавлено в авто по сравнению с предыдущей моделью - для головной боли :-)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 13:17
да ладно тебе...ты нам льстишь))))
хм..я подозревал заслонку, тк клапанов по книжке не нашел. Когда включаешь горячий воздух (крутилка на панеле), заслонка направляет поток через радиатор, ставишь в холод, делает мимо радиатора... Видать не закрывают радиатор краном/клапаном, чтоб не оседала там всякая муйня, чтоб постоянно гонялась по системе)) А с краном двиг грелся бы быстрее...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 00:56
Надо сразу думать про Висту в каком кузове идет речь. В 50 кузове кранчика быть не должно. В других кузовах возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Кран печки - есть он или его нет, на Vista Ardeo 3S-FE...?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 04:45
Освежу тему.
Возник вопрос.
Раз в 50\55х кузовах у нас крана\клапана в магистрали печки нет, а в 30х и 40х - есть, то получается конструктора так посчитали, что без него с кондеем будет вполне нормально.
НО, я так думаю, что если летом ездить без "грелки" в ногах, то будет как-то попрохладнее...
Вопрос: если в 50\55ю кран\клапан поставить в магистраль подачи охлождайки к радиатору печки, на лето его перекрыть, то до холодов радиатор печки забиться всякой бЯкой через обратку не успеет? Конечно при условии, что жижа залита в систему охлаждения нормальная и не грязная...
Что думаете?
:smoke: ....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 02:20
О машине: 2.0 4wd универсал
Крана нет! Сразу это обнаружил. Когда кондей включил и направил поток в ноги. Пассажир сообщил, что дует тепленьким. Смотрю обдув для ног дует на раскаленные шланги. Удивился. Япошки! Как так?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 11:31
Тем: 43
Что за "раскаленные шланги"!? где вы их там нашли!? :rus:
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 11:46
Тоже интересно где там раскаленные шланги??? Если все правильно сделано то не чего не меняется в плане климата. кондюк дует адским холодом)))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 13:42
Те которые идут из моторного отсека и подходят к радиатору отопителя.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 17:42
Тем: 43
Дык они плотно прижаты к корпусу печки и отчасти заходят под него.На них ну ни как дуть не может!
Ardeo PRO version
Текущее время: 20 окт 2026, 23:00
