Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация двигателя в кузов
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 15:10
О машине: zzv50
Проблема вылезла недавно.. Недели 2 назад.
Иногда при торможении на D появляется вибрация. Как будто двигатель вибрируя долбит по кузову. Закономерности в продолжительности вибрации не замечено. Т.е. может долбить 10 сек, а может и 10 минут. За время этого дрибезжания (а долбит прилично) в машине вылезли все сверчки, которые только возможно. Слышно как скрипят панели, провода и т.п. Откуда идет звук не понятно, но слышно что звук металлический и хорошо отдается через руль.
На 1ой диагностике сказали что однозначно подушки, даже сказали что задняя! На 2ой (загоняли на яму) сказали что подушки немного потресканые, но живые и менять их не надо.
Вчера поймав вибрацию выкручивал руль - лучше всего чувствуется через рулевые тяги. Где именно долбит не видно даже на яме.
Я так думаю что подушки от старости немного проседают и двигатель долбит по рулевой рейке.. Есть ваианты?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 16:03
если это проявляется только при торможении, то я бы проверил тормозные диски!!!!
VISTA 2001, 1ZZ-FE, ZZV50, N180E
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 16:21
О машине: zzv50
Как бы поточнее выразиться.. Она появляется при торможениии, но держится и после отстановки и какоето время во время разгона..
При разгоне она не появляется, но может исчезнуть, а может и не исчезнуть. Вибрация почти всегда в положении D. В положении N и P вибрация наблюдалась редко!
В общем иногда для ее исчезновения я прыгаю повыше на лежачих полицейских или газую..
В общем вкупе с вибрацией руля, долбежом и сверчками на тракторе ездить комфортней :roll:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 20:16
а ты под капот заглядывал во время этой "долбежки"? двиг трясется? он должен нехило мателяться. Есть подозрения на систему выпуска газов. Может глушак или штаны к кузову гденить прилегают, резинки порваны? ...это может реально резонировать, а тряхнет на кочке и он отходит.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 06:40
О машине: zzv50
Заглядывал. Ничего невидно ни сверху, ни снизу с ямы.
А руки туда не просунешь т.к. горячо! :lol:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 12:12
а обороты во время вибрации не заниженны?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 01:08
Тем: 33
Ты яму или бардюр ни где не ловил?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 08:26
О машине: zzv50
Обороты в норме. т.е. изменений в работе двигателя не замечал.. работает как и раньше.
Насчет ямы и бордюра.. На бордюры не залетал, в канавы не прыгал. Все как обычно, если российские дороги считать нормой =)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 14:08
О машине: VS
У меня тож потряхивает на светофоре на тормозе на D, но у меня при этом обороты занижены (где-то 500).Подскажите,пожалуйста,по ходу.
Была Ардейка с D-4
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 14:20
Тем: 33
У меня стучала правая подушка, которая стоит возле верхней крышки ГРМ, ее можно проверить не снимая, взявщись за верхнию часть впускного колектора и покачать вперед назад по ходу движения машины, если подушка то услышеш, еще как вариант проверь крепления приводов, коробки, подтеки масла.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:03
а что с версией на счет глушителя?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:24
ну у тяж не виста... а так может почистить дросельный узел пора?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 00:18
О машине: VS
Основные механизмы в Toyota WiLL VS были позаимствованы у Vista и Opa.
Была Ардейка с D-4
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 13:29
Тем: 33
На низких оборотах у всех будет трясти, поднимай обороты до нормы и все будет гут (чистка входного тракта, проверка датчиков хх но и т.д.) инфы здесь полно ищи УДАЧИ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 22:50
О машине: VS
Читку ДЗ и МАФ датчика проходил---они чистые,но я их всё равно почистил----толку по нулям. А как проверить датчик ХХ? И почему на низких оборотах у всех будет трясти??
Была Ардейка с D-4
Текущее время: 01 ноя 2026, 11:02
