 Заголовок сообщения: Катализатор и ЕГР
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 08:08
Доброго времени суток всем. Есть вопрос.
Кто-нибудь на 1AZ катализатор ковырял. ЕГР глушил? Есть смысл от этого?
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор и ЕГР
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 12:01
О машине: AZV50
Чистил месяц назад дроссельную заслонку . мастер посоветовал заглушить egr. заглушили . разницы пока не почувствовал.
Было бы интересно услышать конкретные ответы почему на 1AZ-FSE нельзя ее глушить . Чтобы успеть снять заглушку и мастеру по голове надавать)))))))))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 15:21
Если коротко, то так:
Перекрывая ЕГР тем самым вы увеличиваете температуру горения воздушно-бензинового заряда в цилиндрах. По сравнению с FSE на AZ в системе ЕГР забацали своеобразный мешок для накапливания отложений, тем самым уменьшив количество сажи попадающей в коллектор. Его всё равно необходимо периодически чистить, но не так часто как на FSE, да и сажи там поменьше, так как была изменена конструкция впускного коллектора.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
http://autodata.ru/item.osg?idt=66&idn=1659
здесь более подробнее и гораздо основательнее
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:37
О машине: AZV50
Так чем чревато перекрытие EGR?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:50
Читал пояснение спеца, что при заглушенной ЕГР при сгорании сверхобедненной смеси образуется кислота от которой масло теряет свойства, что приводит к загрязнению всего двигателя. Выбор или загрязненный коллектор или загрязненный двигатель.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 15:10
Может не совсем кислота, а несгоревшие (но разогретые) молекулы кислорода, которые вступают в реакцию с какими нибудь химэлементами масла, тем самым ухудьшая его свойства.
Добавлено спустя 51 секунду:
так ты статью на автодате прочитал? выводы сделал?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 09:31
О машине: AZV50
"Существует много споров глушить или нет, этот канал в
Российских условиях. Мое мнение, при закрытии канала страдает экономия по топливу. И это многократно проверено
на практике."
Из статьи я так понял что страдает тока экономичность. Если это плата за то чтобы двигатель дышал чистим воздухом и меньше загрязнялся впускной тракт то я считаю нормально . А расход вырос в пределах литра
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 13:24
Автор той статьи для этого двигателя рекомендует не глушить ЕГР. Там конструктивные изменения (по сравнению с 3S-FSE), и чистить впуск приходится гораздо реже. Я думаю раз в 5 лет выполнить эту процедуру можно, в конце концов, совместить её с чем нибудь, например с плановой заменой маслосъёмных колпачков. Это нам, владельцам первого поколения Д4, по хорошему раз в год надо делать эту процедуру.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 19:48
Автор, ответь сам себе на вопрос: А зачем ты хочешь заглушить ЕГР?
Делать нечего? Смысл его глушить?
На AZ нагар не скапливается во впускном коллекоре, в следствие нет причины глушить ЕГР.
А вот хуже сделать - так запросто. Увеличится температура горения смеси - в следствие как одно из последствий - прогорят клапана на порядок быстрее. Ну и еще куча причин всяких.
А еще проще. Заглуши вообще все. Выкинь компьютер бортовой, поставь карбюратор. И будет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 15:30
Блог: Посмотреть блог (9)
масло на машинах с ЕГР изначально менять приходиться чаще( даже на офсайте кастрола написано), если его заглушить то масло также ухудшается но
3s-fse заглушил и нормально (сам так 2 года езжу) лучше чаще менять масло чем также часто коллектора чистить .
1azfse конструкция несколько иная думаю лучше не глушить, да и подобраться там к узлам значительно проще че на 3s-fse.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 01:01
О машине: 1 AZ
Проездил прошлой зимой 3 месяца (по совету спецов) разницы не почувствовал, а чек вот загорался через 20-30 минут работы двигателя, что не приятно, порой нервничать заставляет. Надо масло нормальное лить и не так сильно оно и засоряется. А вот за катализатор я бы с интересом послушал
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 12:37
А что ты хочешь услышать про катализатор? Как на него влияет глушение?Или выбивать-невыбивать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 12:42
О машине: 1 AZ
"Глушение" и без того понятно, что произойдет. А вот стоит его выбивать или нет, многие говорят что все намного лучше будет без него. Что именно некто толком объяснить не может, у кого лошадки добавляются, у кого едит интересней, у других мнение не нужен он совсем там. Вот и охота услышать того кто выбивал его, каковы результаты произошли хорошо или плохо. Зная какой порой прихотливый двигатель, имеются опасения по поводу лямбды, температурный режим не тот будет, нагар напрямую будет лететь.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 12:47
Этот вопрос уже обсуждался, если катализатор не накрылся, то гораздо лучше его не трогать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 17:20
Блин почитал про работу нашего движка. Особенно там интересный момент чистки катализатора - мозги переводят машину на обогащенный режим чтоб раскалить катализатор и там восстановительные процессы происходят. Сдается мне из-за этого в морозы и происходит сильное повышение потребления бенза, с 10-12л до 20 (эт я по своей сужу в -10 и -35 соответственно). Конечно и погревы увеличивают расход но не до 20 же. Вот она походу в мороз не может его прочистить, и все пытается-пытается вот и расход
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
З.Ы. за старой вистой св40 не замечал таких радикальных изменений в потреблении бенза при изменении температуры на улице
Была - Висточка SV 40, 4s-Fe, AT, золотистая
Есть - Виста 50, 1AZ-FSE, AT, серебро.
Текущее время: 20 окт 2026, 16:42
