 Заголовок сообщения: Маркировка японских аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 18:04
О машине: SV40, 4S-FE 1.8L Mobil 5w40, 1995.
Выложу для информации расшифровку маркировки японских АКБ.
Японские аккумуляторные батареи маркируются по внутреннему стандарту JIS. Для примера рассмотрим одну из достаточно распространенных батарей: 55D23R
Цифра: "55" - емкость батареи. Внимание! Это число не указывает буквально емкость в ампер-часах, как принято в Европе, а является некоей интегральной характеристикой, учитывающей емкость и ток холодного пуска. Поскольку каждый производитель батарей и автомобилей вносит свою долю в путаницу с обозначениями, то оценить эти важнейшие характеристики можно только приблизительно, используя нижеприведенную таблицу.
Буква: "D" - "форм-фактор". Зависит от высоты батареи и от площади ее основания. Существует 8 групп - от A до H. Наиболее распространены батареи форм-факторов B и D, которые отличаются также и размерами клемм.
ШиринаХВысота в мм.
A - 125X160
B - 127X200
С - 133X204
D - 170X200
E - 173X209
F - 180X210
G - 220X210
Вторая цифра: "23" - длина АКБ в см
Вторая буква: "R" - расположение отрицательной клеммы, R - справа, L - слева.
Источник:
http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/4027/
http://www.automatriks.ru/shop/category ... ction=DESC
Японцы ломаются не чаще, чем должна ломаться машина.
Немцы ломаются чаще, чем предполагает их цена.
Американцы ломаются всегда и обязательно.
ВАЗы сломаны с рождения.
(с)
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка японских аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 20:47
могу вас немного огорчить...на многих японцах нет ваще никакой маркировки на понятной многим латинице, как было у меня, одни эроглифы и циферка 38, я сделал выводы, что это 38Ач....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 22:13
Я сам долгое время заблуждался из-за такой загадочной маркировки по своему аккуму, кроме этикетки - 55B24L и надписи на корпусе "Lucas Premium" больше ничего не написано, и ошибочно полагал, что он на 55 Ач.
(с)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 16:22
Толковая инфа, спасибо брат.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 18:23
Ну и как тогда быть(если точно надо знать)
Я с дядькой притащил АКБ(большой такой)
Зарядили его и в магазин свозили там проверили напряжение(ток пусковой)
получилось около 1000 или 1200 и 24 вольта где-то так(емкость наверно можно вычислить?)
Потом он мне сказал что это от трактора(Катар-пиллер)так по моему называется.
Вот если не знаешь емкость наверно можно так же сделать.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 10:30
