Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стоп-тест проверка АКПП
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 06:46
О машине: V6-сила!
Люди! Делали стоп-тест? Какие результаты?
У меня 2350 и на D, и на R...
ps stop-test - проверка автомата, ручник, тормоз в пол, передачу, не отпуская тормоз газ в пол! не более пяти сек. максимальные обороты по мурзилке 2000-2350, меньше - хана двигу, больше хана коробке!
1998, 4WD, 3S-FE, SV55G, 140л.с., 3*TV, 6*CD, Multivigion, электро сидкуха, туманки, спойлер, 215/60/16 ет40, клиренс 20см
Главное в экстремальной езде - заметить, когда
заканчивается экстрим и начинается писец!!!
 Заголовок сообщения: Re: Стоп-тест
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 09:07
Делали. Криминала не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 09:56
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
не делал, сцыкотно....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 09:58
Тем: 24
такая же фигня :D
 Заголовок сообщения: Re: Стоп-тест проверка АКПП
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 14:02
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Не делал. Что-то какой то тест странный. Что он показывает то? )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 15:05
О машине: zzv50
Если обороты ниже положеных, значит двиг не тянет по какой либо причине.
Если выше значит хана коробке..
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 16:38
Тем: 78
проверял как-то. точных чисел не помню, но все ок.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 16:52
Это так называемый "стояночный тест", подробно описан в руководстве по ремонту. Можно применять его при покупке машины, если продавец башку не оторвёт :D :D :D
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 17:08
Тем: 23
Я и так знаю что с двигом все в порядке (ТТТ), а коробку менять надо )))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 18:16
Если двигатель не тянет то (ремонт) а если он сильно тянет и коробка слабинку даст то правильно(хана коробку)он ее порвет :D :D :)
(Шутка :) )
А вообще машинке 20 лет и такой тест наверно не надо на ней проводить а то мало ли где вылезет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 19:24
О машине: sw55 была
Если такой тест применить при покупке машины, думаю, что эту машину лучше уже не брать. На своей точно такого делать не буду
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 06:29
+1
:D ...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 00:36
Да вы чё!!! Я же говорю - в букваре про этот тест написанно, ничего страшного от него не будет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 06:44
Тем: 57
У Сани Поддубного с подобного теста все и началось :-)
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 07:14
Тем: 24
:D :D :D :D
помню-помню этот хит :lol:
Текущее время: 22 сен 2026, 15:43
