 Заголовок сообщения: Делал капиталку. высокий расход бенза
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 21:40
О машине: sv50- 3s-fse
машинка ардешка д4, делал зимой капиталку, насос поменяный, расход по городу от 15 до 25, по трассе от 4,5, стиль средний но более спокойный, с чего можно начать уменьшать расход :oops:
ardeo, 99 D4 Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Ребята подскажите с чего начать
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 22:10
15-25л...у тебя там уазик чтоли??))
Давай разбираться, Как ты замерял расход? Какие обороты по таху во время движения? на скорости, например 40км/ч или 60км/ч...используешь O/D? Считывал коды? Делал ли схождение колес? долго ли ты греешся?.....видишь скока вопросов сразу. По ним можно начинать штудировать форум, очень много тем по теме))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 22:14
--- слава богу не уазик!!!!!!!! тгрею минут 10 15, ошибок нет, развал делал давно, но идет ровно, о/d не включаю ежу по городу 40 - 60
Добавлено спустя 59 секунд:
Re: Делал капиталку. высокий расход бенза
а замерял так - заливаю полный бак и смотрю на скоко хватит
 Заголовок сообщения: Re: Делал капиталку. высокий расход бенза
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 23:29
твой метод не эфективен, загляни сюда ТЫЦ
Я про обороты на скорости 40 и 60 спросил)) если ты не пользуешся О/Д, то у тебя завышеные обороты и АКПП не переключается на 4ю, тянешь на 3тей, отсюда повышеный расход))...это версия
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 23:33
может я не так выразился, индикатор o\d не горит (но работает)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 03:11
Тем: 33
проверь лямда зонд
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 13:38
а ошибку будет показывать лямда зонт???
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 13:51
Нет, и если ездишь при горящей лампочке эконо, то он не влияет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 14:02
не лампочка не горит, переключает на все 4 скорости. сотрел на обороты при 80 - 2000, а при 100 - 2500,
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
эконо то горит то нет, бывает комп показывает 5,7 - 7,5 км\л а эконо горит
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 14:07
Если не горит эконо, значит или ездишь резко, соответственно - расход, или двигатель не в режиме - тоже расход.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 14:17
понимаешь она то горит то нет. Она должна постоянно гореть??? бывает комп показывает 5,7 - 7,5 км\л а эконо горит
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 14:24
При плавной езде у меня горит постоянно, такой расход идет если поездки короткие и чем чаще глушишь-заводишь двигатель тем расход больше.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 14:27
понятненько.................. спасибо.......................
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 12:30
