 Заголовок сообщения: АКПП переключается на малых скоростях
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 12:11
О машине: zzv50, 1zz
Здравствуйте. Такая проблема.
Коробка переключается на 3 передачу на скорости ~30км/ч, на четвертую ~45.
Тахометра нет, поэтому по оборотам сказать не могу.
Ну и как следствие и на 4й и на 3й передаче попытки немного порысачить ни к чему не приводят. Машина еле как скорость набирает.
Менял масло в коробке, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП переключается на малых скоростях
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 16:01
а коды неисправности есть? считывал?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:19
Нет. Ибо очень образно представляю как это сделать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:29
Тем: 78
Кик-даун не срабатывает?
переключает на таких скоростях вне зависимости от силы нажатия на педаль газа? Давно это так?
Как считывать ошибки скрепкой-поищите на форуме(диагностика скрепкой)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 17:52
Кикдаун срабатывает, но не всегда. Иногда вообще ощущение, что срабатывает дважды с перерывом в секунду.
Если притопить посильнее или, скажем, режим PWR включить, то переключает немного позже, скорости где-то на 7-10 км.ч больше.
В принципе проблема наверное с момента покупки автомобиля. Изначально просто не замечал. Машина у меня почти 2 месяца.
Ну что же, попробую коды стянуть. Далее отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 13:36
Ну вот наконец-то сделал диагностику скрепкой. Ничего. Никаких кодов не выдает. Все значки мигают с интервалом 0,5.
Может фрикционы?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 14:59
Клейму на акк сбрасывал? Кнопка зимнего режима нормально работает?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 23:27
Сбрасывал - безрезультатно. Snow работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 02:09
Блин, кто его знает... Завтра с работы ссылку дам на сайт по коробасам, может чё там ответят путного. Сайт помоему агрегатка называется...
Аааа, ВОТ она! (agregatka.ru) Гугл рулит!
Зарегся там и задавай вопросы, может подскажут...У нас нет спеца по коробасам :cry:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 03:46
Паскудный сайт не могу зарегится!!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 08:45
О машине: sv 30 4s-fe
Расскажу свою историю про коробку, может поможет!
Вобщем стуканул у меня движок... Купил контрактный, установили в сервисе типа гараж. И после этого машина стала переключаться с задержкой (примерно на 4000-5000) Думал что это из-за того что буксировал машину на тросе. Оказалось все гораздо проще!!! Нужно было просто отрегулировать положение дроссельной заслонки тросиком. Начитался на форуме и в книжке как это сделать и приступил к работе. Выставил метку как положено. Поехал... Переключаться стала гораздо плавнее и намного раньше чем обычно. Подрегулировал еще разок и все стало как надо! Так как тросики все вытянулись, на метки при регулеровке можно не смотреть.
Попробуй, может поможет!
Альпинист, веревка, страшно!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 20:00
На корбке с электронным управлением сие устройство отсутствует. И регулируется не положение дроссельной заслонки, а ход троса управления коробкой.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 11:03
О машине: zzv50
На 1zz помоему у всех 4я вкл на 46 км/ч.. Укороченные же передачи..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 17:56
ход троса управления коробкой,поиском не получилось,можно если не трудно по подробней про регулировку(двигатель 1zz.авто 1999 года).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 04:47
Это не для этого авто.
Текущее время: 22 сен 2026, 14:47
