 Заголовок сообщения: Стук по салону при девижению по лужам. Поделитесь опытом))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 21:45
О машине: 3s 4wd sv35 1992 литьё на 15
Всем привет! Нужна помощь.. При движении машины по лужам после дождя,либо снегу,свыше 40км/ч. появляется стук по салону как будто кардан по днищу стучит,стук отдаётся в ручку КПП,буквально минуты через 2-3 стук исчезает.. Что может быть? Никто причину неможет найти. Помогите пожалуйста :smile:
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
машина виста sv35 1992 года
Добавлено спустя 38 минут 45 секунд:
хоть подскажите что может быть,и где искать :dash: :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Поделитесь опытом))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 17:33
Для начала просто заедь на эстакаду или на яму и с фонариком руками пощупай, что у тебя просто болтается. У брата на СУзучке болталась защита коробки, водой по ней лупило, а она лупила в днище в районе коробки...так он уже коробку менять собирался.
:mrgreen: ...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:34
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Скорей всего подвесной подшипник наеб**ся.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 21:52
вот в этом и загадка.. заезжал и на яму,и на подъёмник,все обсмотрели,ничего не болтается,и подвесные в норме :(
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
А может быть дело в заднем редукторе?? Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 22:12
Тем: 40
привода посмотри передние, подушки двигателя
 Заголовок сообщения: Re: Стук по салону при девижению по лужам. Поделитесь опытом
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 20:27
В общем лезь в яму и со словами(вот как надо проверять!!!)хватайся за все что можешь и с остервенением(дрыгай,тряси)что за брякало то и виновато :lol: :lol:
А так попробуй с ямы поупиратся руками в элементы подвески и потолкать вверх с резким отпусканием(видел так делали)говорят это немножко другое нежели потрясти.
Кузов качали тоже и с низу смотрели.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:24
+1 :smile:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 21:16
:D :D подёргали,потрясли,покачали, в итоге нашёл только саленблоки разбитые на заднем стабилизаторе,который под багажником... но из-за этих резинок такого стука не может быть.. а ещё какой то стук металлический появился,опять когда по луже проезжаешь. Стук звонкий,и непродолжительный,только когда машина по кочке проезжает.. может что нибудь с коробкой быть,с такими симптомами :?:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 00:59
Да что же у тебя там за лужи такие!?
Что то совсем не понятно(стабилизатор же проверили и шаровые(на двигателе тоже подушки)больше так явно наверно не может стучать ни одна деталь.
Смотри суппорта(мы искали методом тыка и так и сяк,тебе тоже поди предстоит этот геморой,только мы вибрацию устраняли)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 20:31
Буду искать!! Как найду отпишусь,что за такой непонятный стук был :wink:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 14:37
О машине: SV55G-BWSMK 3S-FE 1999г.
Такая же беда была на королле. Когда едешь по лужам или мокрому снегу что то сильно начинает стучать. По сухому ни разу не стукнуло. Искали, не нашли причину. Есть подозрения на глушитель, получается резкий перепад температур, при попадании на него воды или снега мокрого и его может вести.
Vista Ardeo 1999, 3S-FE, мультивижн.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 15:34
возможно,надо проверить,я тоже об этом думал. Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 23:37
У друга на кресте после того как он здавая задом погнул глушак была такаяже байда,выяснили проезжаеш по луже резинки подвеса глушителя намокают и он начинает доставать до кузова
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 12:37
нашёл я кажется причину,дело было в глушителе на месте стыка штанов и ровной трубы(незнаю как объяснить). в общем глушитель задевал за кардан.. решил эту проблему путём отгибания глушака от днища в этом месте,да вот только уши на креплении старыми оказались,звук как на дизеле стал из-за того что глушитель сечёт.. проварили эти ушки,глушак опять вернулся в исходное положение.. короче жесть,надо будет попробовать какой нибудь подвесной механизм для глушителя в этом месте сделать,может быть это поможет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 22:24
О машине: sv350033751
есть такаяже проблема, а зимой при минус 27 и ниже через 3 4 минуты после начала движения начинается жужание толи визг в районе подвеснова подшипника,хочу заменить задний тем более он есть от старого хозяина.Ему на сто сказали что люфт на заднем подвесном я проверял, откручивал его от кузова крутил по валу ни чего криминального не обнаружил. Кто менял подвесной раскажите какие есть проблемы.
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 19:18
