 Заголовок сообщения: Помогите с фазой газораспределения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 11:38
О машине: ARDEO 99, 3s-fse, sv50, мультик
Всем здравствуйте. Пробема у меня такая. Разберал мотор что бы поменять прокладку под головкой, собрал все назад и мотор не заводится а точнее заводится и тут же глохнет с выбросом газов в воздушный фильтр, такое ощущение что не угадал фазу газораспределения. метки на распредвалах и зведочки с шкивом коленвала сходятся тика в тику. Знакомый мастер подсказал что метка на шкиве коленвала не должна быть на метке "0" потому что двигатель с впрыском и электронное зажигание стоит но нужен некий угол опережения зажигания который написан на табличке приклеенной на капоте. Вопрос такой так ли это, а если не так то в чем может быть причина.И есть ли способ продиагностировать машину без компа, типа самодиагностики
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с фазой газораспределения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 13:06
по углу не знаю, по самодиагностике - вот тема, осваивай: viewtopic.php?t=400
в книжке тоже есть. если нет книги, давай мыло - вышлю, может там и про угол что то толковое найдёшь
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 13:18
Никакой угол ставит не надо! Метки на то и даны, чтобы по ним выставлять. Проверьте, в самом ли верху поршень, когда метка на колене стоит на нуле. Снимите шкив коленвала и проверьте еще раз метки, потому как на "звездочке" привода ремня ГРМ есть своя метка, которая надежнее чем та, что на шкиве. Совместите её с меткой на крышке маслонасоса. Метка вроде вверх смотрит.
Для снятия головы снимались распредвалы ведь, может их все-же не по меткам поставили? Короче, где-то метки не соблюдены. И теперь есть шанс, что уже клапана загнуло. Перед пуском движки надо проворачивать коленвал на несколько оборотов, дабы убедиться, что поршня не упираются в клапана.
Много таких было, которые перепутав метки загибали клапана и потом долго искали причину незавода. Проверяйте!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 13:23
Все выставляется по меткам, согласен с Aleks576, что не выставил метки распредвалов, проверяй.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 14:09
Метки проверял согласно книги, на распредвалах по одной точке на шестернях сходяться, звездочка распредвалов стоит по метке, шкиф коленвала стоит на нуле 1и4 цилиндры на верху. клапана целые так как в книге сказано провернуть пару оборотов что бы натянуть ремень и проверить еще раз точки. Короче все точки стоят на местах а машина не заводится, что может быть? У нее хлопки в воздушек как будто позднее зажигание
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 14:12
Хоть это и мудрено сделать, но тогда перепутаны провода на катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 16:11
Практически не реально это сделать, все же проверил все правильно
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 18:28
Хоть и нереально, но нужно проверить.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 13:39
Все большое спасибо за дельные советы. Нашел косяк сборки, на 1 форсунке разъем плохо сидел, я его нацепил и все машина завелась как часы с первого раза. А угол опережения все таки на ней есть, на 10, это написано на наклейке на капоте
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 19:07
На любом авто есть угол опережения, выставляется у нас электронно.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 11:49
Этот угол есть у всех авто. При замыкании определенных контактов (в книге написано) в диагностической колодке, УОЗ становится постоянным на 10 градусов. Это делается для того, чтобы проверить (на трамблерном отрегулировать) угол опережения стробоскопом. Если перемычку вытащить, то УОЗ на холостых будет плясать ПРИМЕРНО в 12-18 градусах. А при больших оборотах, УОЗ вроде и до 45 градусов доходит. Точно не помню. По графикам прогри наблюдал.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 11:38
