 Заголовок сообщения: Не понятный стук
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 22:11
О машине: SV-50 3s-fse D-4
Здраствуйте ! Помогите пожалуйста разабратся появился стук Со стороны грм сначало было остановишся на светофоре держиш педаль тормоза а теперь и когда просто стоиш на парковке . Такое впечатление что камень попал на защиту лежит и стучит , но я пролазил все снизу прикрепил всю защиту под двигателем не помогло , думал мож выхлопная за что нибудь задеет нет все резинки целые
 Заголовок сообщения: Re: Не понятный стук
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 22:51
Сначала подумал на падушки, но при этом должна быть вибрация по кузову...а стук какой, глухой или металический? может новесное со стороны ГРМ? нужно больше инфы, там много всего, что может стучать?!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 01:03
О машине: sv50, D4, 3S-FSE
у меня был стук долго искал что такое и в сервисе искали, так и не нашли, потом сам еще раз посмотрел, а там оказалось что глушитель вставляется в глушитель и должен затягиваться хомутом, короче я три хомута поставил и все прекратилось, посмотри может тоже самое
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 23:24
Стук идет глухой точно не металический ,причем кагда стоиш насветофоре стук усиливается и есле жмеш посильнее на пидаль тормаза он потише но потом опять возрастает. Кагда завожу сутра на холодную этого стука нет , а когда прогреется поевляется.Может это связано както с колодками или приводом
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 13:00
скорее всего подушка\подушки. При прогреве более высокие обороты и двигатель неуспевает "раскачиваться"
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 17:42
А какая иних перед зад или право лево ? Потому как визуально подушки целые.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 14:34
Вот посмотри по схеме: viewtopic.php?t=998241
Не забудь fei5656 плюсануть за инфу ;)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 11:54
Извеняюсь но как понять плюсануть?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 12:24
Тем: 57
В своем сообщении сначала текст поста цитируешь с помощью соответствующего значка, а затем ставишь +1 или на репутацию "+" жмешь в профиле того, кого благодаришь
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 12:43
Спосибо
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 12:30
