 Заголовок сообщения: Глюк АККП, скачут передачи с 4й на 3ю, дергается.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 20:53
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Ехал сегодня с района, до города осталось километров 40, и начала глючить коробка. с 60 до 100 км/ч переключается сама с 4 на 3 передачи. при нажатии на газ передача не включается выше 3-ей, на спуске при ненажатой педали газа включается 3-я. До 60 км/ч коробка работает в нормальном режиме. При отжатой кнопке о/д коробка работает нормально, то есть до 3-ей передачи. Уровень масла в коробке норм. Также стала загораться лампа неисправности двигателя. Код самодиагностики выдал ошибку 22 (неисправность датчика температуры охл. жидкости). Разве он на коробку влияет? Температура за бортом была -15 градусов.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки АККП
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 21:04
Конечно влияет, ведь когда двигатель не прогревается выше 50 градусов, то коробка не включит 4 передачу, вот и у тебя идет неправильная информация от датчика температуры и поэтому гонит коробас
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 21:34
+пиЦот
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 21:44
Тем: 40
и где он находится? возле трамблера их вроде два датчика стоят.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 22:10
для начала проверь тот, что на движке в районе трамлера (или катушки, не знаю чего у тебя)... потом есть еще один на АКПП (датчик температуры рабочей жидкости АКПП). Оба участвуют в выборе режима работы АКПП.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 20:44
Тем: 40
Тему можно закрыть. Оторвался провод от фишки датчика температуры. Поставил новую фишку провода подцепил путем скрутки. Проехался, коробка работает нормально. Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 22:11
оч хорошо. тема в копилку))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 07:41
А какой датчик температуры АКПП или движка?
Если АКПП, где этот датчик находится?
 Заголовок сообщения: Re: Глюк АККП, скачут передачи с 4й на 3ю, дергается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 19:28
О машине: sv 32, 3s-fe, 93 г.в.
Недавно было то же самое! Проверил датчик, провода между собой замыкали, исправил - проблема исчезла!!!
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:47
