 Заголовок сообщения: Задняя ступица на sv55 с барабанными тормозами
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 13:32
О машине: SV55G-BWSMK 3S-FE 1999г.
Приветствую всех.
Зашумел задний правый ступечный подшипник. Нужно менять. Вещь неразборная, нужно менять всю ступицу.
Проблема вот в чём. У меня Vista Ardeo кузов sv55, 4WD конструктор и взади стоят барабанные тормоза. Перерыли в магазинах продавцы (я на Exist) все каталоги, нет в природе Vist в sv55 кузове с барабанными тормозами взади. Предполагаю, что ступицы наверняка разные между дисковыми тормозами и барабанными. Теперь вот неизвестно что покупать, какую ступицу. Снимать, которую стоит, пока некогда, да и холодно.
Может кто подскажет какая ступица( или от чего у меня может стоять, конструктор всё таки) стоит взади с барабанными тормозами на 4WD висте. Или всё таки разницы никакой, диск или барабан?
Vista Ardeo 1999, 3S-FE, мультивижн.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя ступица на sv55 с барабанными тормозами
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 13:39
Есть разница, вот посмотри - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BC%D0%B0
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 03:40
Спасибо. Но я имел ввиду разницу в ступичных подшипниках. Как оказалось разницы ни какой. Снял я, что стоит у меня с барабанными тормозами и сравнил с тем, что должно стоять с дисковыми. Ступица-подшипник один в один как оказалось. Теперь хоть знаю что покупать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 07:30
конструктор вещь суровая)) как сюрприз))
Я некоторое время думал, что у меня сзади барабанные тормоза, пока не стал переобуваться....оказалось, снаружи то видно барабан ручника, а диск с колодками за ним спрятан))
Если не сложно, выложи номерок подшипника.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 10:50
А как думаете какой из этих два дисков лучшая и прочная и хорош в эксплуатации? =)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 11:16
Тем: 57
Дима, вопрос как-то расплывчато сформулировал. Лучше передний дисковый или задний или дисковый и барабанный?
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 11:18
вот между дисковыми и барабанными по кругу =)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 11:25
Тем: 57
Да некорректно их сравнивать, если по грязи ехать, то диски предпочтительнее, самоочищающиеся и вентилируемые, у барабанных площадь колодок больше, зачем их тогда на грузовики ставят. Самое главное чтоб диск на конус не шел, иначе накладки полностью прижиматься не будут, эффективность торможения падает. А в барабане трещин не было.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 20:31
Хорошо, спасибо =)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 13:00
Оригинал: Toyota 42410-32100
Аналог: Koyo DACF2146A
У меня стоял Koyo. На многих японских авто стоят железки этой фирмы.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 20:52
